Работа ДФЗ-201 в тупиковом режиме сети
Автор |
Сообщения |
V_r
+1
doro>При подключении линии к РУ "две с обходной" абсолютно не пойму исходного сообщения: V_r>>Подпитка с тупика идет через ЗОН. Токовые цепи собраны из трех источников тока - сума токов СМВ-110 и дальнего силового тр-ра 1Т минус ток ближнего тр-ра 2Т. Все ТТ выносные ТФЗМ. doro>Или сети настолько бедны, что на выключателе не могут поставить группу трансформаторов тока? Схему токовых цепей (или дополнительные разъяснения) - в студию!
Сорри, кажись я Вас всех ввел в заблуждения насчет этих сумм и разниц, только что дополнительно проанализировал и пришел к выводу, что схема должна быть такая:
сумма СМВ и 2Т, при этом 1Т не учавствует в схеме, а ЗОН стоит на 1Т.
Исходник схемы токовых цепей сейчас выложить не могу, т.к. нахожусь дома, схема вообще за 100км. Постараюсь найти материал в понедельник на работе.
Одно точно знаю, что разбираясь на ПС с токовыми цепями пришли к выводу, что они собраны правильно. То что уходит с одно ПС мы получаем на другой.
mic61
+15
...короткое замыкание на смежной линии - имеется ввиду КЗ на одной из ВЛ, отходящей от "большой" ПС? А "бывший" транзит отключен ЛР на ПС "мостика"?
V_r
+1
mic61>...короткое замыкание на смежной линии - имеется ввиду КЗ на одной из ВЛ, отходящей от "большой" ПС? А "бывший" транзит отключен ЛР на ПС "мостика"?
Совершенно верно.
mic61
+15
Транзит (с Россией?) разорван давно (>10 лет назад)? Т.о. параметры сети кардинально изменились. А уставки на основные и резервные защиты когда пересчитывались? Рискну предположить, что Ваше предприятие не пренадлежит ****Облэнерго (до боли знакомая ситуация родной энергетики -"Излишняя работа - это не отказ, это не страшно!") Я бы попытался задать вопрос расчетчикам по поводу правильности уставок, и вообще необходимости ДФЗ на этой ВЛ, но только если Вы полностью уверены в правильности настройки ФТОПа и, особенно фильтра манипуляции обоих полукомплектов.
V_r
+1
mic61 отправил в личку Вам сообщение.
mic61
+15
Я Вам ответил. Докатилось?
mic61
+15
falcon
+92
V_r>Канал отличный 10дБ затухание, 20дБ запас (линия всего 10км). _________________ А не нарвались ли вы часом, мил-люди, на БИЕНИЯ в канале? Слишком уж он короток - для каналов РЗ это тоже плохо.
mic61
+15
V_r>>Канал отличный 10дБ затухание, 20дБ запас (линия всего 10км). falcon>А не нарвались ли вы часом, мил-люди, на БИЕНИЯ в канале? Слишком уж он короток - для каналов РЗ это тоже плохо.
А что Вы имеете ввиду, уважаемый falcon? Это то, что обсуждалось на "старом" форуме о соотношении уровней "свой-чужой"?
falcon
+92
Ну да. Уровней "свой-чужой" . Только проверять это нужно исключительно при одновременном пуске двух передатчиков, (а ни в коем случае не вычислять через напряжение выхода своего и напряжение приёма при пуске дальнего).
... "Клыки" на осциллограммах могут как-раз то и оказаться следствием этих биений. Смущает, правда, их длительность - 20 градусов. - Действительно в пределах угла блокировки, причём с большим запасом. Но тогда тут встаёт ещё один вопрос - правильно ли выбрана отпайка ТО органа сравнения фаз? Каков максимальный ток в 2-4ПР при снятии фазной характеристики? Если отпайка выбрана неверно, а (или, и) фазная характеристика снималась по методе, что расписана в методичке по ДФЗ, то измеренный угол блокировки может оказаться фуфельным (а всамделишний окажется меньше). - Вот в таком случае и причина излишних отключений.
