Orion2010>Только можно ведь и пульт подключить и спокойно им управлять
Если Вы так сделаете, никто к Вам не придерется. Остальное уже сказано.
30.09.2010 15:22
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
zloi>Если терминал защиты позволяет, то можно сделать задержку включения выключателя секунд на десять и безопасность оперативников обеспечивается автоматически (дал команду ключом, убедился по светодиоду на терминале, что команда прошла и отходи подальше).
Более чем уверен, что оперативники будут давить ключ пока выключатель не включится.
Orion2010>Неужели дуга с 10 кВ может человека в ппепел превратить?
Пепел - не пепел, а инвалидом без рук и ног оставить - запросто. И трупом делает. А как-то давно, больше 25 лет назад, у нас дежурного убило дверкой ячейки, которую вырвало при взрыве МВ-10 кВ. Не дуга, не ток. Дверь.
Orion2010>Вопрос был надо ли делать обязательно управление на ячейке, или достаточно ключа в ОПУ и выносного пульта.
ИМХО достаточно. Во многих КРУНах К-47 и К-59 с завода только розетка ДУ шла. Никаких ключей. И нормально обходились. Orion2010>Есть мнение что так нужно для обслуживающего персонала Не нужно. Ни релейщикам ни первичникам.
30.09.2010 15:41
+1
Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
SVG>ИМХО достаточно. Во многих КРУНах К-47 и К-59 с завода только розетка ДУ шла. Никаких ключей. И нормально обходились. Orion2010>>Есть мнение что так нужно для обслуживающего персонала SVG>Не нужно. Ни релейщикам ни первичникам.
Спасибо обязательно посмотрю
Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 16:11
Кстати, где ключи на ячейках стояли, мы их сами выкидывали. Чтоб и соблазна не было.
Извините коллеги, но хотелось бы тут немного добавить. 1. В современых КРУ, КРУЭ предусмотрены включения по месту, там сталь и специальные пазы, куча всяких доп защитных приспособлений, включая защитный козырёк.
2. Включение по месту можно делать абсолютно спокойно при скажем выкаченой ячейке и закрытой двери. Иногда и АПВ надо обстучать. Для того использовать дополнительный ключ "по месту/дист"
3. Задержку на включене 10сек, как коллега SVG сказал, или будут жать до упора, или в истерику войдут.
grsl>3. Задержку на включене 10сек, как коллега SVG сказал, или будут жать до упора, или в истерику войдут.
Не спора ради, но у операторов в том месте проблем с задержкой включения не было.
И как-то мне, как бывшему оперативнику, непонятно как такие проблемы вообще могут возникать - инструкция по эксплуатации выдаётся на рабочее место, ознакомление под роспись, регулярные сдачи ПТЭ (плюс внеочередные за "особые заслуги"). Или набирать стали кого попало?
В театре абсурда ты главный герой...
30.09.2010 17:22
+2
Да у меня устойчивое впечатление, что они не читают инструкций. Ещё гордо заявляют " Если б мы не плевали на ваши запреты (ограничения нагрузки, запрет некоторых манипуляций с оборудованием и т.п.), у нас давно б уже всё погасло." И это начальник ОДС.
Про кнопку отключения. На крайняк кнопка механического отключения есть всегда. НО. Выключатели "бабахают" именно при отключении.
grsl>1. В современых КРУ, КРУЭ предусмотрены включения по месту, там сталь и специальные пазы, куча всяких доп защитных приспособлений, включая защитный козырёк.
grsl>2. Включение по месту можно делать абсолютно спокойно при скажем выкаченой ячейке и закрытой двери.
Добавить практически нечего. Тем не менее. 1.Поспрашивал одного коллегу-первичника, знающего не понаслышке вакуумники (бывший масте службы ПС). Разгерметизация их не такая уж и редкость. Но должно быть сочетание двух событий: эта самая разгерметизация (два герметизация) и к.з. (взрываются при токе к.з. как правило). Правда, и этот коллега везунчик. Ни разу у него тоже ничего не взрывалось. А пожары и у него были. Впрочем, береженного…Розетку с пультом сделать несложно. 2. Относительно конструктивных мер безопасности в современных ячейках сам видел. Еще более снижает вероятность травмирования от вакуумников (да и от масляников). 3.И все же розетку с пультом надо ставить. «Раз в год и вилы…»
grsl>Для того использовать дополнительный ключ "по месту/дист"
А вот это, по-моему, неоправданное усложнение. Кто захочет включить, повернет ключ на «Местное». Разве что ключ с замком (или опечатать). Но никогда такого не встречал
