Леонид, если он переведёт в положение местное, он не сможет включить, только выкатив тележку. Сейчас в проекте на Африку, я использую всякие такие "придумки", не знаю кто там будет ОП и ставлю все возможные препоны в работе по месту. Усложнения ноль.
С добрым утром всем.! Cлава. В принципе, согласен с тобой. Тем более, если управляется с ячейки, то там и МП у-во РЗА стоит, через которое идет управление (АУВ с какими-то или всеми защитами). А если логика в нем достаточно развитая, то, заводя положение выключателя, положение тележки, команды упр., нарисовать внутри «мультики» можно любые. И, кстати, я обдумал совет не самого нашего доброго коллеги (в другом месте я его Алексеем опять назвал – сейчас исправлюсь). А пока Александру +1. В самом деле, почему бы и не сделать через терминал задержку на операцию с выключателем при команде от КУ? Как там говаривал Буба Кикаб…нет, не то… Касторский. «Чтобы да, так нет». Это тоже самое, что «Чтобы нет, так да». А я скажу на предложение Александра: «Чтобы да, так да». Да. Почему надо думать, что дежурные дикари из каменного века? Нет! В самом деле, надо просто написать в инструкции для дежурного персонала, что надо повернуть ключ, дождаться загорания светодиода «Операция управления выключателем началась» (или назовите потолковее), и отойти подальше от ячейки. А я бы еще не светодиод, а лампочку поставил на двери рел. отсека ячейки, причем отличающуюся от других цвета (синюю, к примеру – возможны варианты). Зажигать эту лампу через выход МП АУВ (лишь бы контактов хватило).
+ не получается проставить, какой то глюк с движком :-).
Не в виде спора, хватает на работе :-))).
По поводу задержки через МП терминал. 1. А если защита/АУВ не имеет такой возможности и она просто токовая защита. 2. А если на одной ПС стоят терминалы с логическими функциями, а на рядомстоящей нет, должен быть какой то стандарт, нельзя сводить ОП с ума разнообразием. 3. А если АУВ вышел из строя, а линию надо срочно включить и есть резервные защиты.
4. А если МП с логическими функциями, не проще ли поставить маленькую АСУ для включения и отключения и заодно для синхронизации реле на одно время. 5. Если ПС небольшая, то гораздо проще внутри КРУ зала, сделать небольшой щит управления, даже не на ОПУ и сделать его как промежуточный в параллель к шиту ОПУ. 6. Положение тележки "выкачено", можно завести контактом в параллель цепочки включения и таким образом не надо терминала с логикой. 7. Кнопка СТОП кроме возможности отключения имеет достоинства по сравнению с механическим отключением выключателя: 7.1. Она с подхватом 7.2. Вторым контактом она разрывает цепь включения.
8, ключ мест/дист имеет ещё одно достоинство, переведя ключ в положение мест, ОП, релейщики, первичники обеспечивают свою безопасность, тогда никакого сигнала на включение/отключение не придёт "издалека"
Слава. Тоже не для спора. Тем более, я со всем с тобой согласен. Вариант от не самого доброго нашого колеги – это только частный случай (а не универсальный) имеющий право на существование. Например, новое КРУ с однотипними ячейками и схемами РЗА. Терминалы защит и АУВ с довольно развитой логикой (АВВ, к примеру). Конечно, если это РЗА-Системз (или что-то сходное), то логика там неразвитая.
Леонид, я ни в коем случае не протестую против решения с задержкой на включение на 10сек, даже на 20 сек или на минуту. Но как бывший наладчик добавил бы несколько поправок, поскольку делали объект с задержаками на включение, по другим причинам правда, но с задержками до 3х минут. Пока КРУ не под напряжением и идёт обстук всего, эти задержки сводят с ума. Потому если ввели такое, то надо ввести методы лёгкого ( для релейщика хотя бы ) обхода задержек.
Слава. Обращаясь друг к другу, мы на самом деле обращаемся к схемам. Опять я согласен сов сем. А то, о чем ты говоришь, можно сделать с помощью ключа, названого «Оперативное ускорение оперативного управления (во загнул!!!) выключателем». И написать в инструкции опер. персоналу, когда его включать. Понятно, что дежурный им не будет пользоваться при опер. переключениях. Но зато его надо перевести во вкл.. полож. при выводе присоед. в ремонт (проверки). Конечно, мой вариант названия ключа юморной. Ну, специалиста по названим найти несложно.
01.10.2010 13:32
_Alex_ Сообщения: 16 Регистрация: 22.03.2010 Откуда: из релейного зала
LIK>можно сделать с помощью ключа, названого «Оперативное ускорение оперативного управления (во загнул!!!) выключателем». И написать в инструкции опер. персоналу, когда его включать. А лучше накладку в релейном отсеке. Кроме релейщика вряд ли кому нужно будет делать включение без выдержки времени. Название "ОУОУ" - соответствующее
Несомненно надо ключи управления ставить в ОПУ, если ПС старая то пульт с кабелем Релейщики если надо при проверке включат выключатель без проблем от куда угодно.
01.10.2010 21:45
Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Федя>Несомненно надо ключи управления ставить в ОПУ, если ПС Федя>старая то пульт с кабелем Релейщики если надо при проверке включат выключатель без проблем от куда угодно.
Речь не о том чтобы выносить В опу и так стоит, а оставлять-ли на ячейке КУ или убрать Мнения разошлись
