Федя>>Несомненно надо ключи управления ставить в ОПУ, если ПС Федя>>старая то пульт с кабелем Релейщики если надо при проверке включат выключатель без проблем от куда угодно.
Orion2010>Речь не о том чтобы выносить В опу и так стоит, а оставлять-ли на ячейке КУ или убрать Orion2010>Мнения разошлись Ни каких сомнений, ключи на ячейках не оставлять!
02.10.2010 14:12
Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Возник такой вопрос Если существуетт запрет на включение КРУ с места то почему все или большинство идут с КУ.? Только для ремонта? Или у нас народ слишком консервативный..
Алексей. Вы возвращаетесь назад в этой дискуссии. Мы же обсуждали разные варианты, а не один Я с категоричностью Феди не согласен. Конечно, если думать, что дежурные – непроходимо дремучи – тогда КУ из ячеек надо удалять.. Вот, кстати, те случаи, что я описывал, когда дежурные игнорировали пульт дистанц. оперирования выключателем, у них и вправду не было четких инструкций на этот счет. Тут, наверне даже прокол релейщиков, что не написали этот пункт в инстр. опер. персоналу. А если четко написать в инструкции, то и выполнять будут. Опер. персонал очень дисциплинирован. Но я считаю, что КУ удобен для оперир. выкл.. при проверках, когда тележка выкачена и нет опасности взрыва. Можно, конечно, как и Слава писал, блокирки сделать по положенню тележки. Если говорить о нормах, приведите пункт, где написано что-то вроде: «Не должно быть ключей управления в ячейках выключателей выше 1000 В». Если написано – надо выполнять. А не написано…все уже сказано. Да, надо делать так, чтобы можно было управлять выключателем в КРУ на отдалении от него. А оставлять КУ или нет…Все уже сказано.
04.10.2010 12:01
LIK>Алексей. LIK>Вы возвращаетесь назад в этой дискуссии. Мы же обсуждали разные варианты, а не один Да действительно хотел вернуться, привести опыт выпуска КРУ но наверно и так все знают что их ставят везде несмотря на спорность Наверно руководствуются в данном вопросе мнением эксплуатации, а также доводом "что не запрещено то разрешено" Думаю что вопрос ясен, если свежих идей нет - можно тему закрыть
grsl> grsl>ИМХО конечно. grsl>Гораздо проше сделать с ключами, если не надо то откинуть "+" с них и ключи станут бесполезны. grsl>Даже разбирать не надо.
По этому принципу всегда и работали Убрать всегда проще)
