Советы бывалого релейщика » защита от ОЗЗ в сети 6-10 кВ
 Следующая »
Spiteful +1
Доброго времени суток господа релейщики! У меня к Вам следующий вопрос: вводим новыю ячейку 6 кВ (кабельная линия), режим нейтрали - изолированная. КЛ выполнена тремя отдельными кабелями пофазно, т.е. ф.А один кабель, В другой и С третий. Завтра запланирован ввод, а вот ТТНП размером с баскетбольное кольцо не нашли, ну как еще завести три кабеля в один "бублик", нужно бублик большой! А его нет. Установили три ТТНП на каждый кабель (на каждую фазу), через каждый бублик от каждого кабеля пропущена оплетка на землю, вторичные обмотки ТТНП соединили параллельно, и в общем проводе установили токовое реле РТ-40/0.2 (схема фильтра тока нулевой последовательности). Уставку соответственно отбили пропуская ток одновременно через три бублика. Возникли некоторые разногласия, может кто подскажет, кто с этим сталкивался, так ли всё должно быть?!!!
заранее благодарю!
02.08.2007 15:53
dnestr +29
Мы в подобном случае изготовили трансформатор тока с большим диаметром магнитопровода. С реле в общем проводе - мы так не делали.
Ничего сказать не могу.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
02.08.2007 17:39
Uran +11
Давненько дело было,только там РТЗ-51 было.Мы по минимальной уставке выставили-на всякий случай.
Там теоретически,возможна ситуация-когда одна фаза
может выгореть.Наверное лучше через общий бублик,но
его трудно найти,или пофазно реле ставить.
02.08.2007 19:22
Spiteful +1
Да мы тоже ставили ТТНП большого диаметра, но на данный момент на эту ячейку таких нет! Что делать?!...А почему может одна фаза выгореть? И какая разница при этом, если мы на каждую фазу по одному реле поставить. С таким решением смею не согласиться, в таком случае в нормальном режиме через реле будет протекать ток, кстати может много больший, чем ток замыкания на землю. Где то читал, что можно так собрать, как сделали мы, но есть сомнения по этому поводу. Всё же как обойтись без трансформаторов большого диаметра или почему, с теоретической и практической точки зрения, этого сделать нельзя! Спасибо за поддержку!
02.08.2007 20:12
laborant +6
Конечно я с этим не сталкивался, но Вы вроде сделали все как надо, тем более нейтраль изолированная, и КЛ думаю у вас 6 (10) кВ.
Бублики в схему фильтра неплохо, а не пробовали бублики в схеме разомкнутого треугольника проверить? Как токи будут?
02.08.2007 20:17
laborant +6
Больше трансформатор - больше потери, следовательно меньше чувствительность.
02.08.2007 20:20
Uran +11
По проекту была защита на ВУ-1 (ЗЗП),но из-за непоставки ВУ-1,решили поменять на РТЗ-51.
02.08.2007 20:34
Spiteful +1
Последовательно собирать не пробовали, так как уставку удалось отбить и так. А вообще следует выбирать соединение при котором уставка получается наименьшей.
02.08.2007 20:58
dnestr +29
Spiteful> Установили три ТТНП на каждый кабель (на каждую фазу), через каждый бублик от каждого кабеля пропущена оплетка на землю, вторичные обмотки ТТНП соединили параллельно, и в общем проводе установили токовое реле РТ-40/0.2
Я не понял куда подключена катушка токового реле. Вы запараллелили вторичные обмотки ТТНП и нагрузкой для трех запараллеленых омоток ТТНП стала катушка токового реле?
Если так,то во вторичной обмотке каждого ТТНП в нормальном режиме будет наводится ток пропорциональный току нагрузки. Если вторичные обмотки собраны правильно, то сумма токов будет равна нулю. В случае замыкания на землю одной из фаз в бублике этой фазы будет вычитаться ток замыкания на землю из тока нагрузки. (А как выполнено заземление оболочек кабеля на другом конце кабельной линии? Там наверное их вообще заземлять не нужно? Иначе ток замыкания на землю будет раздваиваться на оба конца кабеля?). Появится ток в реле. Как прогружать такую схему что-то я не сооброжу. Наверное поочереди пропускать через каждый бублик ток.
02.08.2007 21:16
Spiteful +1
Да, именно так и есть.
02.08.2007 21:18
Ответить  Следующая »
