Советы бывалого релейщика » Направленная защита от ОЗЗ
« Предыдущая   Следующая »
VLAX +6
А что думаешь по поводу того, что в некоторых статьях советуют использовать уставку по напряжению не больше 5-7 вольт, при том что, как утверждается, небаланс напряжения редко превышает 2,5В.
03.11.2009 22:24
Модераторы форумов
grsl +98
цифра 2-2.5%, тоже что и 2.5В не раз встречалась. И действительно небалансов особо не видно в разомкнутом треугольнике.
Что касается 5-7В как граница U0, почему нет. Как я написал в предыдущем посту у нас не вижу нужды в блокировке пo U0 совсем, но никогда не пробовали. Я всегда рассматривал U0 только как опорный вектор для определения направления. Что вообщем то и сделано в направленых ТЗНП для глухозаземлёной нейтрали.
ну а если видят нужду в блокировке, то наверное знают почему.
Есть другая проблема, не раз видел, защита отключила и фиг можно найти где пробивает. Иногда через неделю другую полный пробой.
Были такие случаи, ну не могли найти, вот и ждали пока прогорит. Сети у нас так и делают, ищут, ищут, потом включают короткозамыкатель и выжгают ту точку. Пока ищут такие чудеса в решете бывают.
И вообще с ОЗЗ дела непростые, недаром столько сил все вкладывают в разработки.
http://rzia.ru/
04.11.2009 00:03
VLAX +6
Тогда практичекий пример, у меня на обьекте два трансформатора по 630, для них защита от ОЗЗ в принципе не предусматривалась, но можно и ввести.
Сеть Ic_sum=90A, IL=70A (катушка), т.е. недокомпенсация примерно 20ампер.
Уставки направленной защиты: I0sin(fi)=1A, U0=10V, t=1,5сек (на сигнал)
Только вот я не понял, в VAMP уставка по току задается, через параметр I0n, не нашел где его выбирать и что это вообще. Есть соображения? Насколько я понял, в VAMP можно выставить еще и секторную характеристику, есть ли в этом смысла на случай нестандартной конфигурации сети?
И еще вопрос, что делает эта защита при ОЗЗ на низкой стороне понижающего тр-ра Dyn?
06.11.2009 18:29
Модераторы форумов
grsl +98
Поскольку никогда руками не трогал реле VAMP, то бум предполагать.
1. Блок схема и рабочая характеристика говорит что подход такой же как и в реле АББ, которое мы уже обсуждали.
Т.е CAP=I0sin(pfi)
2. По уставкам одно непонятно:
1-я строка, подключить внешний сигнал.
2-ю строку ставишь Res/Cap=I0sin/cos(phi)
3-ю строку DT-независимая временная характеристика
4-я строка будет те самые 1А первичного, предположим что бублик 100/1А, тогда уставка Ipfi=0.01In ( минимальная уставка).
Судя по блок схеме 1А будет именно I0sib(phi)
5-я 1.5с
6-я самый вопрос, нам надо чтобы было TRUE ( надо читать мануал, где можно поставить, или подключить постояный + к дискрету)
7-я те 10В вторички, т.е. 1% при 100В вторичном напряжении.
Остальноe не имеет значение
По идее, защита не будет чувствительна к ОЗЗ за трансом, но надо подумать
http://rzia.ru/
06.11.2009 19:22
Модераторы форумов
grsl +98
grsl>6-я самый вопрос, нам надо чтобы было TRUE ( надо читать мануал, где можно поставить, или подключить постояный + к дискрету)
Судя по мануалу уставку можно выставить или ТRUE or FALSE, или конкретный дискрет DI1 ( к примеру).
Но теbе надо, для твоего примера, выбирать не CAP, a RES и тогда в этом окошке просто ничего не делать, это заводская уставка
http://rzia.ru/
06.11.2009 19:37
VLAX +6
grsl>Поскольку никогда руками не трогал реле VAMP, то бум предполагать.
grsl>1. Блок схема и рабочая характеристика говорит что подход такой же как и в реле АББ, которое мы уже обсуждали.
grsl>
grsl>Т.е CAP=I0sin(pfi)
grsl>2. По уставкам одно непонятно:
grsl>
grsl>1-я строка, подключить внешний сигнал.
grsl>2-ю строку ставишь Res/Cap=I0sin/cos(phi)
grsl>3-ю строку DT-независимая временная характеристика
grsl>4-я строка будет те самые 1А первичного, предположим что бублик 100/1А, тогда уставка Ipfi=0.01In ( минимальная уставка).
т.е. I0n - это первичный ток ТТНП?
grsl>Судя по блок схеме 1А будет именно I0sib(phi)
grsl>5-я 1.5с
grsl>7-я те 10В вторички, т.е. 1% при 100В вторичном напряжении.
а не 10%?
grsl>Остальноe не имеет значение
grsl>По идее, защита не будет чувствительна к ОЗЗ за трансом, но надо подумать.
Мне тоже интересно. На ОЗЗ в баке тр-ра все же должно работать. Ну, а на ОЗЗ за тр-ром, нет тк иначе при каждом ОЗЗ они срабатывали. Нейтраль там заземленная, т.е. сумма токов в фазах нуле и земле всегда равна 0.
06.11.2009 19:37
Модераторы форумов
grsl +98
VLAX>т.е. I0n - это первичный ток ТТНП?
Нет вторичный, вход I01=1A в реле, просто при 100/1 очень удобно считать.
VLAX>а не 10%?
Ой .. как говорит мой сын: перепутался :-))).
VLAX>Мне тоже интересно. На ОЗЗ в баке тр-ра все же должно работать.
В баке транса выловит
http://rzia.ru/
06.11.2009 19:46
VLAX +6
VLAX>>т.е. I0n - это первичный ток ТТНП?
grsl>Нет вторичный, вход I01=1A в реле, просто при 100/1 очень удобно считать.
Не очень понял. Если вход реле 1А, тр-р 100/1. То и I0n=1A. 1А первичного тока 0,01I0n, так?
06.11.2009 20:01
Модераторы форумов
grsl +98
В даном случае это твой пересчёт.
Если говорить строго, то уставка выставляется в p.u. -относительных единицах к вторичному току, ей неизвестен Ктт или Ктн.
Ты для себя знаешь что 0.01In= 1А первичного тока.
как, что такое для МТЗ=4In или 4А или 20А вторичного тока.
Есть МП реле в которых выставляется первичный ток, т.е. там обязательна уставка Ктт и Ктн или первичный/вторичный ток.
В АНСИ вариантах выставляют например вторичные величины, а срабатывание защит в циклах от 16 или 20мс.
Пару дней назад наладчик из Дженералов попросил меня поставить уставку 88В и 150циклов.
http://rzia.ru/
06.11.2009 20:27
VLAX +6
grsl>Если говорить строго, то уставка выставляется в p.u. -относительных единицах к вторичному току, ей неизвестен Ктт или Ктн.
А откуда защита знает, что такое In0, судя по описанию, этот параметр нигде не выставляется.
06.11.2009 22:06
