Советы бывалого релейщика » Направленная защита от ОЗЗ
« Предыдущая   Следующая »
Модераторы форумов
grsl +98
Первая строка в таблице уставок на эту функцию указывает на:
I01=1А вход
I02=5А вход
I0C= расчётному из трёх фаз.
http://rzia.ru/
06.11.2009 22:32
VLAX +6
Все, понял.
07.11.2009 15:02
+1
Модераторы форумов
grsl +98
VLAX, +1. Молодец. Главное понять принцип, а там уже не будет проблем с МП защитами.
На самом деле многие из них делают неких монстров, а это неправда, много дело в навыке и желании.
Извини за офф, так просто... достали.....
Если что, пиши, сам с VAMP не работал, но есть коллега, который сможет помочь, кроме того эта фирма известна своей дружелюбностью и желанием помочь.
http://rzia.ru/
07.11.2009 20:22
VLAX +6
Снова по поводу направленых защит. Сеть компенсированная, реактор на 30 меньше чем макс емкостной ток. Но возможно ситуация когда будет резонансная настройка, крайне маловероятна перекомпенсация.
Как вариант выбрать сектор I0*cos(fi) и развернуть его на -45 градусов (против часовой), чтобы частично покрыть и режим с недокомпенсацией и резонансную настройку?
09.11.2009 14:26
Модераторы форумов
grsl +98
VLAX>Как вариант выбрать сектор I0*cos(fi) и развернуть его на -45 градусов (против часовой), чтобы частично покрыть и режим с недокомпенсацией и резонансную настройку?
Не надо.
И в случае недокомпенсации и в случае перекомпенсации защита будет действовать корректно.
В зависимости от режима:
в перекомепнцации будешь в "первом" квадранте.
в недокомпенсации во "втором".
I0cos(pfi) тебе будет давать активную состовляющую тока ОЗЗ ( проецируется на ось R) и её величина должна быть больше 1А ( твоя уставка).
http://rzia.ru/
09.11.2009 15:08
VLAX +6
А если у нас активный ток маленький? Что по опыту можешь сказать в сети 90А полного емкостного сколько может быть активный ток? В сети только кабеля и в большинстве новые.
09.11.2009 15:17
Модераторы форумов
grsl +98
Хммм, не знаю ответа. По идее у реактора должно быть сопротивление в цепях.
http://rzia.ru/
09.11.2009 16:34
VLAX +6
Вообще в разных источникам 1-6%. Хотя такой разброс, что связи с реальностью мало.
На другом обьекте, система устроена так, через 1 секунду после срабатывания U0, паралельно реактору включется резистор секунд на 5 для определения поврежденного фидера. По-моему, не плохое решение.
09.11.2009 18:05
Модераторы форумов
grsl +98
VLAX>На другом обьекте, система устроена так, через 1 секунду после срабатывания U0, паралельно реактору включется резистор секунд на 5 для определения поврежденного фидера. По-моему, не плохое решение.
Это идеальное решение!!!!. Только надо прикинуть размеры и мощность сопротивления.
http://rzia.ru/
09.11.2009 19:44
Модераторы форумов
grsl +98
Если не читал, почитай вот эти две статьи, много полезной инфы.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/05.php
http://rzia.ru/
09.11.2009 20:07
