Советы бывалого релейщика » Схема АВР на секционном выключателе, на постоян...
« Предыдущая   Следующая »
Схема АВР на секционном выключателе, на постоянном оперативном токе
Модераторы форумов
grsl +98
ОК, я уже только вечером смогу подробней посмотреть что и как.
Пока 1.5км проблематично, сигнальные кабели тянуть и очень дорого.
БУМ думать по месту решить задачи.
САМОЕ ГЛАВНОЕ.
И то чего боялся, они хотят "островной" режим для КГУ, поверьте :-) "старому крабу" что не будет знать куда податься от падений КГУ, ладно когда нефтепромысел, а у вас мощная сеть с двумя трансами и против них "занюханый КГУ".
Начинайте с того чтобы переубедить заказчика не делать отключения РП15, а выбрасывать КГУ, всем только здоровья прибавиться.
http://rzia.ru/
27.04.2010 12:03
strelets
conspirator>Не совсем так, с тремя входами синхрочек сделать можно,как в 7SJ80. Так называемое "V-connection" (рис.А-45- стр.603 в приложении) мануала на 7SJ62/64 С53000-G1140-C207-2 от 2008г. На третий вход подключаем "синхронизируемое" напряжение. Но при этом "теряем" функции, связанные c U0.....
conspirator>В общем, как решит проектировщик, за ним последнее слово....
Подскажите, пожалуйста, где можно найти упомянутое выше приложение к мануалу на 7SJ62/64 С53000-G1140-C207-2 от 2008г?
27.04.2010 12:04
conspirator +50
strelets>Подскажите, пожалуйста, где можно найти упомянутое выше приложение к мануалу на 7SJ62/64 С53000-G1140-C207-2 от 2008г?
Приложение находится в самом мануале. Мануал можно (на русском языке) скачать с официального сайта "Сименс".
http://siemens.siprotec.de/download_neu/devices/7SJ6xx/Manual/7SJ62_64_Manual_Ax_V4.7x/7SJ62_64_Manual_A1_V040004_ru.pdf
27.04.2010 12:26
strelets
Спасибо, товарищ conspirator.
27.04.2010 12:29
Megawatt +19
strelets>Защиты на отходящих присоединениях (ф.1272, 1276, 1287 и 128 - MICOM Р139-36005594-307-411-614-719-462-947-805.
strelets>Можете пояснить, что означают все эти цифровые коды в наименовании терминала защиты или еще лучше - поделитесь каталогами, в которых это можно найти?
http://www.arevatd.ru/production/automation/auto_products/rza/p100/p139/?mark_id=34&bokm_id=docs_questionnaire
Здесь имеется опросный лист на Р139. Там вроде всё понятно. Документация тоже там.
27.04.2010 19:23
Модераторы форумов
grsl +98
Да уж, закрутили проект.
strelets>Ответы на вопросы 2, 4, 6:
strelets>Можно. Кабели между ГПП и РП-15, РП-11, РТП-4 проложены по эстакаде. Так что можно предусмотреть лоток, в котором проложить контрольные кабели. Но у меня возникает вопрос - зачем это нужно?
Пока не знаю, может надо будет с ГПП привести напряжения шин ( кстати где ТН на шинах) и положение ВВ и рзединителей.
strelets>В нормальном режиме питание котельной осуществляется от ГПП по фидеру 1287 и от РП-15 по КЛС №3, питание компрессорной - от ГПП по фидеру 1272 и от РП-15 по КЛС №2.
strelets>Кабельные линии (связи, каб. перемычки иными словами) КЛС №2 и КЛС №3 - решения по данному проекту для распределения мощности от КГУ. Что о них думаете?
Надо хорошо продумать, проставьте пожалуйста на однолинейке нагрузки на шинах или фидерах.
strelets>Синхронизация КГУ по масляному выключателю QG, который установлен в силовой ячейке передвижной газотурбинной станции.
Ну вот и ответ который был с самого начла понятен, отключите РП15 от сети останетесь с КГУ, как отопм обратно в сеть вернётесь..надо будет всё гасить
Зайдите пожалуйста на сайт Арева Россия, www.arevatd.ru, там весь материал по R139, сам недавно брал :-).
Пока писал, Megawatt уже и ссылку прямую дал :-)
Ох не нравиться мне это равномерное распределение, идея как бы хорошая, но исполнение тяжкое будет. Нужно реле с памятью о нагрузках, нужно сделать синхрфонизацию генератора на РП15 с ВВ сети, т.е. надо доставлять ТН.
Схема красивая, но тяжёлая для ОП, короче надо ещё подумать.
Кстати, вспомнил:
А в чертеже написано что секционик в компрессорной всегда ВКЛЮЧЁН.
http://rzia.ru/
27.04.2010 19:37
strelets
grsl>Кстати, вспомнил:
strelets>>В нормальном режиме питание котельной осуществляется от ГПП по фидеру 1287 и от РП-15 по КЛС №3, питание компрессорной - от ГПП по фидеру 1272 и от РП-15 по КЛС №2.
grsl>А в чертеже написано что секционик в компрессорной всегда ВКЛЮЧЁН.
Такое решение (по нормальному включению СВ на РП-11) также принято в данном проекте. Это одно из мероприятий по распределению мощности, но на мой взгляд, не самое лучшее.
Приведу вырезки из ТУ на подключение:
Подключение к сетям энергосистемы когенерационной установки (КГУ) общей запрашиваемой мощностью 2,5 МВт произвести в соответствии с "Нормами технологического проектирования электротехнической части котельный при установке на них генерирующих мощностей"... ... с учетом следующих технических условий:
1. Связь с энергосистемой осуществлять через шины 6кВ ПС-110/35/6кВ по фидерам №1276, 1288, 1272 и 1287.
2. На ПС-110/35/6кВ предусмотреть установку в ОПУ шкафа микропроцессорных защит фидеров 6 кВ №1272, 1287 на основе 2-х терминалов защит и автоматики типа MICOM Р139-36905594-307-411-614-719-462-947-805. (Позднее выполнение этого пункта ТУ было передано сторонней организации, которая выполняет проект по реконструкции ПС-110/35/6кВ (замена защит, силового трансформатора Т1 со средним напряжением 10,5кВ).
3. Расчетная величина тока трехфазного короткого замыкания на шинах 6кВ ПС-110/35/6кВ - 13,2 кА.
4. Предусмотреть возможность работы КГУ на сбалансированную нагрузку изолированно от системы.
5. Исключить возможность подачи напряжения в сеть энергосистемы при работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на объектах энергосистемы.
6. Предусмотреть устройства, исключающие возможность несинхронной подачи напряжения в энергосистему.
9. Вырабатываемая КГУ электроэнергия используется, в первую очередь, для покрытия собственной нагрузки предприятия, а ее избыток, в исключительных случаях, выдается в сеть энергосистемы.
28.04.2010 10:29
strelets
grsl>Надо хорошо продумать, проставьте пожалуйста на однолинейке нагрузки на шинах или фидерах.
Вот Однолинейная схема с нагрузками (126 кБ).gif.
Возник вопрос - как удалить старую схему из сервиса хранения фотографий?
Спасибо товарищу Megawatt за ссылку.
28.04.2010 11:22
Модераторы форумов
grsl +98
ОК, дело становиться немного понятней, так искорка в конце туннеля.
...сбаланисрованая нагрузка, когда только суммарная максимальная нагрузка на обеих шинах РП15 превышает возможности КГУ. С трудом хватает на одну шину РП15 + одна шина котельной или одна шина компрессорной.
Вы предусматрели, своими КЛС 2 и КЛС 3 и секциониками, мозно конечно позниматься дуркой, и сделать шини генерации и от неё 4-6ВВ для раздельного подключения к шинам, или сделать два ВВ штанами на РП15, но не стоит, так просто знать
На этом весь баланс закончен, только если не будет срабатывания АВР и отключаться или обе линии или оба трансформатора будете на "островном режиме", но помните для возврата надо будет гасить всё.
Справедливое требование. Потому чихайте на то что там генераторщики делают и на своём ВВ ставьте делилку, Вам только наду будет перезалить прошивку реле Сименса, что там были защиты по частоте/ по производной по частоте и по скачку вектора напряжения.
Таким образом в момент когда будет АПВ на шинах 110кВ или линии 110кВ, Ваш генератор должен вылететь и желательно как можно быстрее. После успешного АПВ снова синхронизируетесь с генератором.
Таким образом выкинув КГУ, сможете спокойно делать :-) "человеческий" АВР.
Как я вижы по нагрузкам, возврат в сеть ну очень редкий режим, Вам надо сидеть всегда шина РП15+шина компрессорной.
При резком сбросе или набросе нагрузки на себя всё возьмёт сеть, генератор в одиночку такие перепады не выдержит.
На самом деле нет проблем, Вас не заставляют отключать, надо только засечь такой режим и дать комманду ОП что делать, надо посмотреть минимально возможную уставку в реле Сименс для направленой МТЗ или возможности гибкой функций, надо что типа 2-3% по обратной мощности, чуствительней не получиться.
На самом деле сделайте для КГУ штаны на две шины РП15, тогда можете иметь сбаланированую нагрузку шина РП15+шина котельной.
http://rzia.ru/
28.04.2010 13:54
Dmitriy +28
strelets>Нормальный режим работы РП-15: выключатели Q4, Q1, Q2, Q3 нормально ВКЛЮЧЕНы, секционный выключатель QC1B нормально ОТКЛЮЧЕН.
А каково нормальное состояние выключателей -Q6, -QC2B, -Q5 на РП-11?
28.04.2010 15:16
