Предлагаю также тем кто может поделиться примерами ( если конечно можно) картинок и сигналов на АСУ. Только без оперативных наименований.
Леонид, не так всё одназначно, не думаю что так на так, или АСУ ,или мнемосхема на морде лице реле. Кстати во многих фирмах можно заказывать и без мнемосхем.
LIK>Смежная с АСУ тема. Ведь когда есть АСУ, то у дежурного/диспетчера рисуется мнемосхема. Вопрос: насколько вообще нужны и, если - да, то когда нужны терминалы с возможностью мнемосхем? Ответ очевиден.REC 670 терминал управления с большим дисплеем позволяет управлять коммутационными аппаратами при отказе (не дай бог) обоих АРМ,или всех АРМ.Подобные терминалы у всех производителей.
scorp>Ответ очевиден.REC 670 терминал управления с большим дисплеем позволяет управлять коммутационными аппаратами при отказе (не дай бог) обоих АРМ,или всех АРМ.Подобные терминалы у всех производителей. не только при отказе АРМов, но и при отказе АСУ в целом
Сам предложил, сам начну, нашёл в загашниках. Пример как АСУ работает вместе с АЧР. Извините, английский, но думаю проблем не будет. 25 фидеров. На АСУ не только видны где и как, но и можно переводить каждый фидер на другую ступень или отменять АЧР. Прeдставляется текущие уставки, частота и суммарная мощность по каждой ступени.
Любые зaмeчания и предложения принимаются ( правда в работе уже года 4-е)
LIK>>Смежная с АСУ тема. Ведь когда есть АСУ, то у дежурного/диспетчера рисуется мнемосхема. Вопрос: насколько вообще нужны и, если - да, то когда нужны терминалы с возможностью мнемосхем? scorp>Ответ очевиден.REC 670 терминал управления с большим дисплеем позволяет управлять коммутационными аппаратами при отказе (не дай бог) обоих АРМ,или всех АРМ.Подобные терминалы у всех производителей.
Речь идет об оперативном управлении аппаратами через систему АСУ (аналог телеуправления). Мысли на этот счет понятны. А относительно всех фирм… У UR GE нет дисплеев с возможностью рисования мнемосхем. Когда-то играли в тендер, и техусловиях заказчиков было требование иметь такие дисплеи.. Так я даже запрашивал представителей GE, и они мне предлагали только выносные мониторы. Вообще, с помощью дисплеев не управляют, а отображают положение аппарата. Управлять можно и через терминал без большого дисплея, только положения явно не увидишь. В принципе, если не работает система АСУ или ее часть, связанная с телеуправлением, и нет никаких контролей (синхронизма, скажем), то лучше, мне кажется, шайбу КУ заводить напрямую на ЭО и ЭВ, даже если в терминал РЗА и посылается информация об операции вкл. или откл.(одно другому не мешает). В таком случае, при отказе ТУ дежурный просто идет к панели управления и поворачивает ключ. И тогда он положение выкл. видит по лампам положений. Понятно, все эти моменты должны быть оговорены в оперативных инструкциях. А если ПС необслуживаемая? Тогда можно ТУ делать вообще через терминалы (как вариант), но на необслуживаемой ПС мнемосхема на терминале как-то… Мне кажется, что дисплей с мнемосхемой нужен больше на ПС без АСу и панелей управления (маленьких абонентских), тогда и вправду мнемосхема на дисплее заменяет лампы положения. А если говорить о замене большого дисплея ТС, то выводить на него и положения всех разъед. и заз. ножей? Я не претендую на истину в последней инстанции, просто даю пищу для размышлений. Если неправ – поправьте, скажу спасибо.
В прошлом году делали схематичную разработку для одной горной ПС в очень далёкой стране. ПС 500кВ/138кВ, поуторка и там и там. Требования заказчика были удивительны. НЕТ ни одного ключа, только рядом с выключателем. Система ТУ через преобразователь и на реле, если через АСУ то блокируется ТУ и тогда тоже через реле. Если уже накрылось всё, то через дисплей терминала. Такая философия.
LIK> Вообще, с помощью дисплеев не управляют, а отображают положение аппарата. Гм! Неужели кто то по другому понял. LIK> А если ПС необслуживаемая? Тогда можно ТУ делать вообще через терминалы (как вариант), но на необслуживаемой ПС мнемосхема на терминале как-то… Приезжает ОВБ на необслуживаемую ПС на которой "грохнулась" АСУ,нет ни дисплеев,ни ключей управления, сигнализации положения тоже нет... LIK> А если говорить о замене большого дисплея ТС, то выводить на него и положения всех разъед. и заз. ножей? Выведены положения всех аппаратов в данном поле,которыми управляет данный терминал.
phoenix>Уважаемые коллеги, столкнулись с проблемой, необходимо предоставить руководству предложения по оптимизации сигналов, поступающих на АРМ. Вот так начинается во всех мануалах-> На АРМ отображается следующая информация: - мнемосхема объектов с отображением происходящих в ней изменений; - текущие значения параметров электрических цепей, контролируемые с помощью блоков ЦРЗА и УСО в нормальных режимах; - накопительная информация о действиях блоков ЦРЗА (количество пусков защит, количество срабатываний защит и т.д.); - информация об авариях, зарегистрированная блоками ЦРЗА; - диаграммы и осциллограммы переходных и аварийных процессов, снятые блоками ЦРЗА и УСО; - информация об аварийных событиях и ненормальных режимах, дублированная звуковыми сигналами (вызывная и предупредительная сигнализация); - историческая информация с СДХ в виде журналов событий, журналов действий операторов и т.д.; - вспомогательная информация об используемых блоках ЦРЗА и УСО, о первичном оборудовании объекта, выключателях, схемах переключений, порядке работы с АСУ РЗА и т.д. Никаких ГОСТов, регламентирующих количество и вид сигналов поступления на АРМ от ЦРЗА и УСО нет. В мануале на конкретный блок ЦРЗА содержится база данных дискретных и аналоговых сигналов с адресами. Нужно составить список необходимых сигналов (что бы Вы хотели видеть на мониторе рабочей станции дежурного). Список предоставьте мужикам “в очках с толстыми стеклами”, т.е. программистам АСУ. Потом самое главное. Если мужики немного слышали о РЗА, то графическое оформление АРМ получится правильное, интуитивно понятное и приоритетное по значимости сигналов. Если мужики кроме “ASCII/RTU/…” ничего не знают, то –в лучше случае- включённый выключатель будет на мнемосхеме иметь зелёный цвет, отключенный – красный, напряжение на шинных будет в амперах, ток в герцах и т.д и т.п. В таком случае надо сидеть самому с мужиками и показывать пальцем что, где, когда, протирая запотевшие очки. Самый лучший вариант: унификация АСУ вашего энергообъекта с существующей АСУ аналогичного энергообъекта, с устранением ошибок и ненужных сообщений, исходя из накопленного опыта унифицируемого. Товарищи АСУшники, извините за…
LIK> А относительно всех фирм… У UR GE нет дисплеев с возможностью рисования мнемосхем. Когда-то играли в тендер, и техусловиях заказчиков было требование иметь такие дисплеи.. Так я даже запрашивал представителей GE, и они мне предлагали только выносные мониторы.
LIK>Смежная с АСУ тема. Ведь когда есть АСУ, то у дежурного/диспетчера рисуется мнемосхема. Вопрос: насколько вообще нужны и, если - да, то когда нужны терминалы с возможностью мнемосхем? LIK> Может, этот вопрос лучше было бы задать в теме: «Цифровые устройства…» Просто Слава в одном из последних постов здесь упомянул о возможностях АСУ. А одно из этих преимуществ, в частности, оперативные схемы на экранах мониторов у дежурных/диспетчеров. А я спрашиваю о мнемосхемах на терминалах.
Леонид, сейчас продаётся множество моделей сотовых телефонов с большими многоцветными экранами (многие из них даже сенсорные). Вопрос - насколько важен размер экрана и количество цветов для процесса совершения звонка? Ну в общем Вы меня поняли.
Я сейчас работаю на проекте, где в качестве АУВ используется GE C60. Так там резервное управление выключателем, двумя разъединителями, ещё куча всего производится тремя кнопками - USER1, USER2 и USER3. И что характерно, всё очень наглядно. (Не знаю по каким религиозным причинам они просто терминал с кучей кнопок не купили - но там вообще цирк тот еще, а до ума доводить нам).
