Советы бывалого релейщика » АСУ на ПС нового поколения
« Предыдущая   Следующая »
Модераторы форумов
grsl +98
Я специально пoказаl картинку, которая изначально не отвечает Российским требованиям и конечно сама СКАДА, не в пределах СНГ.
,Yuriy82 , вот Вы сейчас потвердили то что "чистый" АСУшник смотрит на определёные вещи ( хотя помню, что Вы и с релейкой хорошо ладите).
Напряжения 161кВ нет в пределах СНГ.
В своё время, после многих споров/войн мы пришли к единому стандарту:
Красный цвет-авария или ненормальное состояние системы
Жёлтый цвет-заземлений и предупреждение
Фиолетовый цвет-проблема или со связью или с базой данных
Зелёный-всё в порядке, открытый элемент не является аварийной ситуацией ( если не открыт защитой).
Разъеденители и ЗН на самом деле тут не совсем согласно нашего стандарта, желание клиента. Обычно это ромбики, размером с ВВ, наполненый -включён, пустой- отключён.
Yuriy82, если сможете, приложите какие либо картинки мнемосхем.
Интересно обменяться опытом, подходом. Нестaндартными решениями.
http://rzia.ru/
17.11.2009 18:44
Yuriy82 +9
Кусок мнемосхемы с КРУ 10 кВ. Камни не кидать, что просили, то и нарисовали.
18.11.2009 08:36
phoenix
Коллеги, и тем не менее, может кто писал по АСУ инструкции?
18.11.2009 09:01
Yuriy82 +9
phoenix>Коллеги, и тем не менее, может кто писал по АСУ инструкции?
какие инструкции по АСУ вам нужны? под вашу конкретную системы никто ничего не предложит. Распечатайте список всех сообщений системы (нормальным шрифтом, не экономя бумагу) и начинайте его укорачивать и разбивать по категориям. Потом берете "за шею" обслуживающего систему АСУшника и пусть пишет фильтры по признакам. Признаки обычно следующие:
1. Аварийные - только отключения от защит.
2. Предупредительные - события приводящие к аварийным (превышение нагрузок и т. п.) + операции с коммутационным оборудованием и устройствами РЗА (смены групп уставок, переключение режимных ключей и пр.)
3. прочие.
плюс к этому обычно делаем фильтры для выборки по уровню напряжения, по действиям персонала и т. д.
ПС. для каждого типа АРМ ОП,РЗА, АСУ - разный набор сообщений.
пример с того же объекта
18.11.2009 10:02
Модераторы форумов
grsl +98
Yuriy82 .
А чего же сразу камни?? :-)))
Очень компактная мнемосхема, почти на 40В, полное понятие по схеме. Схема чисто электрическая, без всяких дурных картинок. Приятно смотреть.
1. Что означает полузаполненый В?
2. Что означают зелёные наполненые окружности?
3. Что означают жёлтые наполненые окружности?
4. Производиться ли управление В с этой картинки?
5. Почему в одном случае 0А выделен красным цветом, а в других случаях зелёным
phoenix , пришлите мне на моё мыло ( в профиле) своё мыло, что то, где то было подобное, но на английском, если найду, сброшу.
http://rzia.ru/
18.11.2009 12:36
Модераторы форумов
grsl +98
Немного другой тип картинки, смешаная: управление , защиты, возбуждение генератора, подключение к связи.
http://rzia.ru/
18.11.2009 12:41
Yuriy82 +9
grsl>Yuriy82 .
grsl>А чего же сразу камни?? :-)))
grsl>Очень компактная мнемосхема, почти на 40В, полное понятие по схеме. Схема чисто электрическая, без всяких дурных картинок. Приятно смотреть.
grsl>1. Что означает полузаполненый В?
grsl>2. Что означают зелёные наполненые окружности?
grsl>3. Что означают жёлтые наполненые окружности?
grsl>4. Производиться ли управление В с этой картинки?
grsl>5. Почему в одном случае 0А выделен красным цветом, а в других случаях зелёным
grsl>phoenix , пришлите мне на моё мыло ( в профиле) своё мыло, что то, где то было подобное, но на английском, если найду, сброшу.
1. полузаполненый - отключено опер. напряжение.
2,3. зеленые окружности это индикация связи с измерительными преобразователями. желтые нет связи. По нажатию на окружность вызывается окно с измерениями.
4. Управление производится, через выбор и подтвеждение.
5. схема с этапа наладки, не везде правильно установлены пределы измерения. Красный - предупредительный, красный и мигающий - аварийный сигнал.
В углу кнопочка РЗА - становятся видимыми статусы терминалов РЗА на присоединениях.
18.11.2009 13:06
Модераторы форумов
grsl +98
Yuriy82
Спасибо!!, каким образом представляете отключение В от защит?
полунаполненый В-снятие оперативного тока в ячейке, по какому параметру определяете? сигнал от автомата или по 0-0 положению контактов. Мы для неопределёного положения элементов ( и В и тележки, и заземлители)используем:
положение 0-0 высвечивается красный Х, при 1-1 красный +. Отключение от защит или аварийное другое положение раскрас в красный мигающий цвет.
Иногда если нет возможности включить ( или в редких случаях отключить В ) раскрас в коричневый цвет.
http://rzia.ru/
19.11.2009 08:06
Yuriy82 +9
по положению 0-0.
Сигналы отключения автоматов отображаем на отдельных мнемосхемах, но на каждом объекте по своему.
Отключение выключателя от защит, или любое отключение/включение не от команды с АРМ ОП сопровождается миганием выключателя. Различные недостоверности обозначаются значками рядом с выключателем.
На последних объектах стараемся придерживаться требований ФСК к оформлению нормальных схем подстанций, но не во всем, так как некоторые принятые там обозначения совершенно не читаются на мнемосхемах. Особенно это касается положения тележек.
19.11.2009 14:18
nkulesh +15
LIK> Вообще, с помощью дисплеев не управляют, а отображают положение аппарата. Управлять можно и через терминал без большого дисплея, только положения явно не увидишь. В принципе, если не работает система АСУ или ее часть, связанная с телеуправлением, и нет никаких контролей (синхронизма, скажем), то лучше, мне кажется, шайбу КУ заводить напрямую на ЭО и ЭВ, даже если в терминал РЗА и посылается информация об операции вкл. или откл.(одно другому не мешает). В таком случае, при отказе ТУ дежурный просто идет к панели управления и поворачивает ключ. И тогда он положение выкл. видит по лампам положений. Понятно, все эти моменты должны быть оговорены в оперативных инструкциях.
Постойте, постойте. Отключать - да, конечно, а вот включать - только через схему управления. А то можно включить, когда оперативный с защиты снят. Встречал такую схему в свердловского производства КРУ AREVA, пришлось эту цепь непосредственного включения отключать при наладке.
20.11.2009 05:46
