scorp>Игрались с временем отстройки,смотрите пост nyuri на второй странице
Я не читал всю тему, действительно игрались. Значит, время отстройки надо ещё уменьшать. Если взглянуть на рис. 9 Руководства по эксплуатации, видим, что ИМФ пускается через 20 мс (const) после возникновения аварии. Скорее всего, это время реакции фильтра. Затем идёт Т отстройки. Примем его пока за 0. Расчёт симметричных составляющих длится 20 мс. И сам расчёт тока КЗ и расстояния ещё 20 мс (плавающий участок). Итого 60 мс. Получается, что на быстрых защитах и быстрых выключателях Т отстройки надо принимать 0 с. В противном случае расчёт тока КЗ и расстояния будет происходить уже в цикле ОАПВ. К сожалению, производитель об этом явно не пишет. Завтра можно будет им позвонить и уточнить. А кто имеет РЕТОМ и ИМФ может это проверить сам.
scorp>>Игрались с временем отстройки,смотрите пост nyuri на второй странице
Bogatikov>Я не читал всю тему, действительно игрались. Значит, время отстройки надо ещё уменьшать. Если взглянуть на рис. 9 Руководства по эксплуатации, видим, что ИМФ пускается через 20 мс (const) после возникновения аварии. Скорее всего, это время реакции фильтра. Затем идёт Т отстройки. Примем его пока за 0. Расчёт симметричных составляющих длится 20 мс. И сам расчёт тока КЗ и расстояния ещё 20 мс (плавающий участок). Итого 60 мс. Получается, что на быстрых защитах и быстрых выключателях Т отстройки надо принимать 0 с. В противном случае расчёт тока КЗ и расстояния будет происходить уже в цикле ОАПВ. К сожалению, производитель об этом явно не пишет. Завтра можно будет им позвонить и уточнить. А кто имеет РЕТОМ и ИМФ может это проверить сам. Возможно это решит проблему,но хотелось бы получить ответ от разработчика. ЗЫ Уже неоднократно пытаюсь обратить их (разрабов) внимание на эту тему
Поговорил с разработчиком. Оказывается всё не так и всё запущено. Т отстройки необходимо для двухстороннего замера. При одностороннем замере ИМФ работает следующим образом. Непрерывно пишется осциллограмма. При КЗ ИМФ достаёт из памяти осциллограмму, отсчитывает 10 мс от начала повреждения и делает замер. Всё. Если нагрузка по ВЛ такая, что в цикле ОАПВ остаются в сработанном состоянии пусковые органы по 3Iо, I2, ИМФ воспринимает это, как продолжение аварии, осциллограмма продолжает писаться, адаптивный участок начинает елозить по всей осциллограмме и ищет участок с наибольшей степенью стабильности. С большой долей вероятности этот участок придётся на неповреждённые фазы. Такая фигня. Рекомендация разработчика – отстраивать пусковые органы от нагрузки в цикле ОАПВ. Алгоритм менять не собираются. Кстати, при селективном пуске разрешающий сигнал ИМФ ждёт не с момента пуска, а после ликвидации повреждения.
Bogatikov>Поговорил с разработчиком. Оказывается всё не так и всё запущено. Bogatikov>Т отстройки необходимо для двухстороннего замера. При одностороннем замере ИМФ работает следующим образом. Непрерывно пишется осциллограмма. При КЗ ИМФ достаёт из памяти осциллограмму, отсчитывает 10 мс от начала повреждения и делает замер. Всё. Bogatikov>Если нагрузка по ВЛ такая, что в цикле ОАПВ остаются в сработанном состоянии пусковые органы по 3Iо, I2, ИМФ воспринимает это, как продолжение аварии, осциллограмма продолжает писаться, адаптивный участок начинает елозить по всей осциллограмме и ищет участок с наибольшей степенью стабильности. С большой долей вероятности этот участок придётся на неповреждённые фазы. Такая фигня. Рекомендация разработчика – отстраивать пусковые органы от нагрузки в цикле ОАПВ. Алгоритм менять не собираются. Bogatikov>Кстати, при селективном пуске разрешающий сигнал ИМФ ждёт не с момента пуска, а после ликвидации повреждения. Понятно,и так покупают. Но мне кажется назрела разработка нового устройства,адаптированного к новым В и МП защитам Вообще я не помню случая,чтобы ИМФ соврал на ЭМ защитах и ВВ,в цикле ОАПВ в том числе
scorp>>Но мне кажется назрела разработка нового устройства,адаптированного к новым В и МП защитам costik>Приглашаем на наш стенд на выставке ЛЭП-2010 :-) Встречное предложение:давайте свое новое оборудование в опытную эксплуатацию,мы тут недалеко друг от друга.
