Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60
« Предыдущая
БНН
scorp +29
Повторюсь,что не присутствовал на эксперименте с RED 670,но его делали два раза,на разных ТН и в разное время,оба раза срабатывание
16.12.2010 17:51
conspirator +50
scorp>Повторюсь,что не присутствовал на эксперименте с RED 670,но его делали два раза,на разных ТН и в разное время,оба раза срабатывание
Уважаемый scorp! Хотелось бы уточнить: Вы проверяли отдельное реле, или реле установленное на панели? Возможен вариант, что на панелях с реле GE и ABB уже стоит внешний резистор в одной из фаз цепей напряжения, а в панели с Areva его нет. Хотелось бы чистоты эксперимента: от ретома напрямую от цепей напряжения подается в реле, а потом ноль обрывается. Возможны и другие варианты, например на тех же цепях уже сидит Экра с резистором, вносящим небаланс при обрыве нуля....
16.12.2010 20:27
scorp +29
scorp>>Повторюсь,что не присутствовал на эксперименте с RED 670,но его делали два раза,на разных ТН и в разное время,оба раза срабатывание
conspirator>Уважаемый scorp! Хотелось бы уточнить: Вы проверяли отдельное реле, или реле установленное на панели? Возможен вариант, что на панелях с реле GE и ABB уже стоит внешний резистор в одной из фаз цепей напряжения, а в панели с Areva его нет. Хотелось бы чистоты эксперимента: от ретома напрямую от цепей напряжения подается в реле, а потом ноль обрывается. Возможны и другие варианты, например на тех же цепях уже сидит Экра с резистором, вносящим небаланс при обрыве нуля....
GE ,было отдельное реле,подключали к ТН-20 кВ,доп резисторов там не должно быть
Areva,терминал защиты КВЛ 220кВ стоял в шкафу и резисторов там точно нет.
АВВ тоже стоял в шкафу,завтра узнаю о резисторе(письмо у них по этому поводу было)
ЗЫ Есть линия,где ДЗЛ+КСЗ Арева и ДФЗ Экра питаются от одного ТН,но не обещаю,что быстро проверю.Завтра посмотрю нагрузку по фазам этого ТН.
16.12.2010 20:49
scorp +29
scorp>ЗЫ Есть линия,где ДЗЛ+КСЗ Арева и ДФЗ Экра питаются от одного ТН,но не обещаю,что быстро проверю.Завтра посмотрю нагрузку по фазам этого ТН.
Посмотрел на Экре,фаза С-0 подгружена резистором 15 кОм.Вафом такая нагрузка,естественно не "прощупывается"
17.12.2010 08:58
scorp +29
grsl>scorp, если нетрудно, пожалуйста напиши какие уставки БНН были в реле АББ при проверке обрыва нулевого провода.
grsl>по какому принципу работает там БНН: нулевой последовательности или обратной или обе вместе.
Уставки БНН(FSD) RED 670
17.12.2010 17:18
conspirator +50
scorp>Посмотрел на Экре,фаза С-0 подгружена резистором 15 кОм.Вафом такая нагрузка,естественно не "прощупывается"
Интересно, исходя из чего выбирается номинал резистора? Вроде бы в первых вариантах "Экры" он составлял 1кОм. Сейчас, получается, 15кОм. Я проводил опыты с Сименс: померил нахально китайской "цешкой" сопротивление (постоянный ток, на переменном не мерил). Прибор показал 66 кОм и далее показания стали расти. Взял первый попавшийся резистор, он оказался 2Вт 33кОм и посадил его параллельно одной из фаз. При заводских уставках FFM обрыв нуля диагностируется. Но самый главный вопрос: а надо ли блокировать ДЗ (плюс направленность ТЗНП) у меня так и остался. Что-то никто кроме уважаемого R14 хотя бы свои соображения не пытался высказать.... Я пока остаюсь на своей позиции: не надо. Аргументы свои уже приводил где-то в начале темы. Может все же еще кто-нибудь свои соображения выскажет?
18.12.2010 07:20
scorp +29
conspirator>Интересно, исходя из чего выбирается номинал резистора? Вроде бы в первых вариантах "Экры" он составлял 1кОм. Сейчас, получается, 15кОм. Я проводил опыты с Сименс: померил нахально китайской "цешкой" сопротивление (постоянный ток, на переменном не мерил). Прибор показал 66 кОм и далее показания стали расти. Взял первый попавшийся резистор, он оказался 2Вт 33кОм и посадил его параллельно одной из фаз. При заводских уставках FFM обрыв нуля диагностируется. Но самый главный вопрос: а надо ли блокировать ДЗ (плюс направленность ТЗНП) у меня так и остался. Что-то никто кроме уважаемого R14 хотя бы свои соображения не пытался высказать.... Я пока остаюсь на своей позиции: не надо. Аргументы свои уже приводил где-то в начале темы. Может все же еще кто-нибудь свои соображения выскажет?
Сначала чуть про алгоритм Аревы:
Функция контроля цепей ТН срабатывает по появлению напряжения обратной
последовательности, если при этом отсутствует ток обратной
последовательности.Пороговое значение напряжения обратной последовательности V2=10В, уставка по току обратной последовательности регулируется в диапазоне от 0.05 до 0.5 In.
Надо/не надо выводить ДЗ не определился(скорее не надо,учитывая,что ДЗ Ф-З практически не применяется),а ТЗНП направленные ступени можно автоматически пере конфигурить в ненаправленные при неисправности БНН
18.12.2010 07:49
R14 +46
scorp>Надо/не надо выводить ДЗ не определился(скорее не надо,учитывая,что ДЗ Ф-З практически не применяется),а ТЗНП направленные ступени можно автоматически пере конфигурить в ненаправленные при неисправности БНН
Все верно. Если 3Uо для ТЗНП берется из звезды, то в принципе можно только просигналить, но обязательно, а вот делать ли их ненаправленными это можно оценивать в каждом конкретном случае. У нас например резервные защиты противоположного конца телеотключают выключатель данного конца где не будет защит ТЗНП.
18.12.2010 08:55
Ответить « Предыдущая
