Питание ШУОТ
Автор |
Сообщения |
Orion2010
+1
Уважаемые подскажите как лучше запитать ШУОТ? От ЩСН или напрямую от ТСН? Мне кажется второй вариант получше будет И второй вопрос Время питания от ШУОТ нормировано каким то документом? Где то встречал цифру 2 часа но без источника
| Светить всегда, светить везде. |
scorp
+29
Orion2010>Уважаемые подскажите как лучше запитать ШУОТ? Orion2010>От ЩСН или напрямую от ТСН? Мне кажется второй вариант получше будет От ЩСН - АВР подхватит при обесточивании секции Orion2010>И второй вопрос Orion2010>Время питания от ШУОТ нормировано каким то документом? Orion2010>Где то встречал цифру 2 часа но без источника Что то было.Посмотрите нормы проектирования
Orion2010
+1
Orion2010>>Уважаемые подскажите как лучше запитать ШУОТ? Orion2010>>От ЩСН или напрямую от ТСН? Мне кажется второй вариант получше будет scorp>От ЩСН - АВР подхватит при обесточивании секции Orion2010>>И второй вопрос Orion2010>>Время питания от ШУОТ нормировано каким то документом? Orion2010>>Где то встречал цифру 2 часа но без источника scorp>Что то было.Посмотрите нормы проектирования
Это если один ввод на ШУОТ, а если два и АВР присутствует на ШУОТ тогда разницы нет? Тогда вопрос а зачем два ввода на ШУОТ делать можно и с одним работать и без АВР Наверно так рациональнее Если все кончно в АВР упирается Других ограничений нету?
scorp
+29
Orion2010>Это если один ввод на ШУОТ, а если два и АВР присутствует на ШУОТ тогда разницы нет? Orion2010>Тогда вопрос а зачем два ввода на ШУОТ делать можно и с одним работать и без АВР Orion2010>Наверно так рациональнее Если все кончно в АВР упирается Других ограничений нету? Если у Вас ШУОТ о двух вводах,то без разницы,но зачем тащить кабель прямо с ТСН,да и автомат где то ставит надо
LIK
+53
Уважаемый колега! Хочу сказать не конкретно, а в общем. По этому и другим сегодняшним вопросам. Есть придуманные давным давно типовые решения Питание шкафа постоянного опертока тоже относится к старым типовым решениям. И сей час не возникло ничего нового для оригинальности в этом вопросе. Пользуйтесь типовими решениями. Понятно, что конкретика проекта вносит изменения. Но хоть будет отправная точка, чтобы не изобретать велосипед.
Orion2010
+1
Orion2010>>Это если один ввод на ШУОТ, а если два и АВР присутствует на ШУОТ тогда разницы нет? Orion2010>>Тогда вопрос а зачем два ввода на ШУОТ делать можно и с одним работать и без АВР Orion2010>>Наверно так рациональнее Если все кончно в АВР упирается Других ограничений нету? scorp>Если у Вас ШУОТ о двух вводах,то без разницы,но зачем тащить кабель прямо с ТСН,да и автомат где то ставит надо
Один кабель на ЩСН и премычкой на ШУОТ Они рядом стоят, Я так хотел раньше теперь думаю что все таки лучше через ЩСН с одним вводом, и авр на ЩСН пусть работает. Спасибо за хорошую мысль Если это типовое подключение тем более подходит
Orion2010
+1
LIK>Уважаемый колега! LIK>Хочу сказать не конкретно, а в общем. По этому и другим сегодняшним вопросам. Есть придуманные давным давно типовые решения Питание шкафа постоянного опертока тоже относится к старым типовым решениям. И сей час не возникло ничего нового для оригинальности в этом вопросе. LIK> Пользуйтесь типовими решениями. Понятно, что конкретика проекта вносит изменения. Но хоть будет отправная точка, чтобы не изобретать велосипед. Леонид Поверьте я не лентяй А если бы были типовые решения а если бы я учился в МЭИ и а если бы я работал на ПС, но пока реалия такова что опыта у меня 1 месяц и я нагоняю его всеми доступными способами (а их у меня много) , в тч на вашем форуме Если вас это сильно тяготит не отвечайте, не вы первый кто не хочет тратить время на новичков)
Модераторы форумов
grsl
+101
Orion2010
+1
Спасибо посмотрим
LIK
+53
С добрым утром,коллеги! Уважаемый Orion2010! Меня не тяготит отвечать. Наоборот, я с удовольствием это делаю. Я только подсказываю наиболее оптимальные способы обучения , например, пользование типовыми проектами. А то, что я выразил сожаление, что возле Вас нет опытных релейщиков, то, согласитесь, это никак не Вам упрек. Повторяю, я стараюсь помогать..Думаю, в этой теме я буду частым посетителем. Я сам был бы рад, чтобы мне в некоторых вопросах кто-то помогал.
