Логическая селективность в SEPAM
Автор |
Сообщения |
skylight
Доброго времени суток. Такая ситуация. Имеется ЗРУ 10 кВ, 3 секции шин. Первая и вторая соединены секционным выключателем, третья секция питается от первой через разделительный трансформатор. Необходимо произвести расчёт уставок всего ЗРУ, защиты реализованы на SEPAM 80 серии. На всех отходящих присоединениях принимаем к использованию МТЗ и токовую отсечку. На вводных ячейках используем МТЗ и ЛЗШ. Вопросов у меня сразу несколько. 1. Если принимается решение использовать принцип логической селективности, какую конкретно защиту мы делаем логической - МТЗ или Отсечку? 2. При расчёте МТЗ вводной ячейки используем формулу kн*(Iраб.макс + Iмакс.с.з-1), то есть к максимальному рабочему току секции прибавляем максимальную уставку защиты отходящего присоединения за вычетом номинального тока этого присоединения. Какая это защита - максимальная МТЗ или максимальная отсечка? 3. И последнее: уставки ЛЗШ и МТЗ ввода как я понимаю одинаковы, различаются только выдержкой времени. Есть ли смысл активировать в Сепаме 2 защиты с одинаковой уставкой: 1 на временную, 1 на логическую селективность? И есть ли какая-либо разница между ЛЗШ и МТЗ с логической селективностью? В литературе встречал одинаковые толкования, только под разными названиями.
Заранее благодарю тех кто поможет.
Модераторы форумов
grsl
+101
Да уж, тут много терминов использовано и происходит путаница. ЛЗШ и МТЗ с логической селективностью одно и то же только в профиль.
По поводу уставок и времён, переводы и термины очень усложняют понимание дела. Отвлечёмся от правильной русской терминологии. ТО будет МТЗ с нулевой выдержкой времени. Таким образом на отходящих линиях у вас есть МТЗ с выдержкой времени 20-40мс, абсолютного нуля нет. С уставкой по току Х. кроме того есть МТЗ с уставкой по току А и уставкой по времени В. Далее на входах нельзя поставить МТЗ с уставкой 20-40мс, потому используете логическую селективность и ставите МТЗ с уставкой по току Х+дельта и временем как минимум 100мс.
Кроме того на входе выставляете МТЗ стандратное , с уставкой по току А+дельта 1 и временем В+250мс как минимум.
Ну и кроме того при работе с ЛЗШ и стндартами, надо и УРОВ сделать,м кроме того можно выполнить разблокировку ЛЗШ по времени блокирующего сигнала на входе.
Ну и чтобы быть совсем правильным, на входах и отходящих линиях установить МТЗ с инверсной характеристикой.
Модераторы форумов
grsl
+101
skylight
ЛЗШ насколько я понимаю резервирует действие УРОВ. В качестве выдержки времени УРОВ принимаем выдержку МТЗ плюс 0,2 секунды - это корректно? По поводу дельт на уставку и выдержку это всё понятно.. но как конкретно рассчитывать уставки для вводной ячейки? Есть вариант рассчитать их в максимально нагруженном режиме - когда после действия АВР всё ЗРУ работает от 1 секции через секционник. Есть вариант рассчитать их как обычное МТЗ - просуммировать всю нагрузку секции, учесть коэффициенты надёжности и возврата и получить уставку. И есть вариант рассчитать их с учётом максимальной защиты отходящего присоединения (МТЗ или отсечка - вот тут вопрос). Так какой вариант наиболее корректный?
evdbor
+30
(Онлайн)
skylight>ЛЗШ насколько я понимаю резервирует действие УРОВ. В качестве выдержки времени УРОВ принимаем выдержку МТЗ плюс 0,2 секунды - это корректно? Не совсем так. Основная задача ЛЗШ – быстродействующая защита шин, а в Вашем случае и быстродействующая защита разделительного трансформатора. ЛЗШ отключает выключатель ввода с выдержкой времени 100 мс при отсутствии блокирующих сигналов от нижестоящих присоединений. Резервирование УРОВ происходит после принудительного снятия блокирующего сигнала. Уставка по току ЛЗШ рассчитывается как МТЗ и согласовывается по току с защитами нижестоящих присоединений. Токовая отсечка отстраивается от тока КЗ в конце защищаемого участка или за трансформатором.
skylight
сигнала. Уставка по току ЛЗШ рассчитывается как МТЗ и согласовывается по току с защитами нижестоящих присоединений. то есть с защитами МТЗ? Уставка токовой отсечки никогда не присутствует в формулах МТЗ/ЛЗШ, я верно понимаю?
evdbor
+30
(Онлайн)
skylight>сигнала. Уставка по току ЛЗШ рассчитывается как МТЗ и согласовывается по току с защитами нижестоящих присоединений. skylight>то есть с защитами МТЗ? Уставка токовой отсечки никогда не присутствует в формулах МТЗ/ЛЗШ, я верно понимаю?
Да, правильно понимаете
skylight
С расчётом вроде более-менее проясняется всё Получается, логическую селективность мы используем грубо говоря согласую токовую отсечку с вышестоящими защитами? А выдержки МТЗ рассчитываем по ступенчатому принципу. В таком случае у меня на вводе будет выдержка 1,5 с минимум.. Есть вообще смысл на вводе активировать 2 защиты с одинаковой уставкой но разными выдержками? (вопрос остался без ответа пока что)
Модераторы форумов
grsl
+101
skylight>С расчётом вроде более-менее проясняется всё skylight>Получается, логическую селективность мы используем грубо говоря согласую токовую отсечку с вышестоящими защитами? Да
skylight>А выдержки МТЗ рассчитываем по ступенчатому принципу. В таком случае у меня на вводе будет выдержка 1,5 с минимум.. Я не знаю как оно сейчас по стандартам, но 1.5с, имхо, в современых ( да не только) КРУ величина неприемлимая и надо постараться избежать
skylight>Есть вообще смысл на вводе активировать 2 защиты с одинаковой уставкой но разными выдержками? Да Одна будет с временем 100мс, другая стандартно ступенчатая.
Модераторы форумов
grsl
+101
И да и нет. Если внимательно прочитали ссылки, то понятно неофициально, мы пришли к мнению, УРОВ делать отдельно. Причина, срабатывание защит без тока.
