http://spb.kp.ru/online/news/732865/ - Что не выходные, как опять блэкаут. – разводили руками пассажиры троллейбусов, и шли кто пешком до дома, а кто-то ловить машину. Желающих проехаться в метро почти не нашлось.
Вчера ближе к полуночи без света остались 100 домов в Московском районе, 30 – во Фрунзенском. Обесточены были две станции скорой помощи, парализовано движение наземного электротранспорта.
- Авария произошла в 23:45 на Чесменской подстанции, - рассказал источник в МЧС по Петербургу, - На то, чтобы устранить все последствия аварии ушло два с половиной часа. Где-то свет дали раньше, так троллейбусы пошли через полчаса после остановки, где-то ближе к двум часам ночи. В 2:17 были электричество было уже во всех домах.
По одной из версий энергетический коллапс накрыл часть Фрунзенского и Московского районов из-за двух трансформаторов, сломавшихся на Чесменской подстанции. Напомним, летом потребители электричества «Чесменской» уже испытывали проблемы с электроэнергией. Тогда на подстанции вышли из строя две секции шин, напряжением шин в 110 кВ.
И всё-таки - что именно подействовало на отключение выключателей? Какие реле сработали? Межжильное замыкание в кабеле, пусть это и установленный факт, не объясняет всё для нас, мы ведь не журналисты и не вожди. То, что приводилось, описывает только изменение в главной схеме, но ведь фиксировалось, наверное, и действие РЗА? Или вот так просто соленоиды сработали, и всё?
Николай. Как и в Чернобыле: цепная реакция (а в Чернобыле – и в прямом смысле тоже) собранных вместе маловероятных самих по себе событий. В Питере: первичное ложное воздействие, при всем остальном правильном не повлекшее бы таких последствий. Далее, это получилась капля., переполнившая чашу. Ведь и первичная схема , мяко говоря, как тут указывалось, далека до оптимальности. И одновременно еще было выведено много присоединений, то есть загрузка была на грани фола (наверне, последнее слово и с больших букв можно писать). Повторюсь. Вероятность в данном случае, в том числе и вероятность сочетания разных маловероятностей, стала больше в результате халатности. Я не сужу других. Самому бы делать правильно (всякое бывает).
nkulesh>И всё-таки - что именно подействовало на отключение выключателей? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Боюсь этого теперь уже никто не узнает. Поскольку официальная версия родилась - рыться дальше смысла нет. Это действительно стечение обстоятельств. И разные напряжения в кабеле (реально из компрессорной ), и желание когда то видеть в ОПУ перепускной клапан (отсюда и +/- ЦС). И короткое с перекрытием определенных жил, со спеканием и КЗ на землю. И почему то не отключившийся автомат в голове. И то, что в момент аварии суммарный ток по двум питающим линиям был 2,9 кА, а из двух перемычек между "старым" и "новым" ОРУ одна была в ремонте. Кстати увеличение времени реагирования на входах, ничего не дало бы, пуски висели долго и упорно (до 300 мс).
Была конечно и бестолковщина - вроде попытки РДУшников подать питание со стороны 110 кВ, это такую то нагрузку. И попытка в процессе переключений ввести ЦС с тем самым коротышом, что вернуло схему к первоначальной. Была и грызня между сетями и генерацией, кто именно из них козел. Хотя должны были по стойке смирно стоять перед Системным оператором. Много чего было. Жаль только, что выводы свелись к нескольким строчкам в ИП.
05.09.2010 15:01
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
dominator>Вчера ближе к полуночи без света остались 100 домов в Московском районе, 30 – во Фрунзенском. Обесточены были две станции скорой помощи, парализовано движение наземного электротранспорта.
Что такое 130 домов? 2 сентября г. Волжский с населением 300 000 человек. остался без света на 5 часов и без воды на 7. Обесточилась П/С питающаяя город. Отключились две ВЛ 110 кВ. Сильный ветер оборвал грозозащитный трос, он падает на фазный провод 110 кВ, обрывается или перегорает, горит трава, деревья.
