защита от ОЗЗ в сети 6-10 кВ
Автор |
Сообщения |
Nikita
+38
Про ОЗЗ говорить можно долго, вот если есть желание скачайте этот материал, думаю, он Вам поможет и развеет все сомнения. OZZ - 442 кБ формат .doc упакован в архив .rar
Spiteful
+1
Благодарю за предоставленную информацию!
dnestr
+29
я не понял кому Вы ответили: так и есть. Я в это время редактировал свое сообщение. Прочитайте его еще раз.
dnestr
+29
Никита, в предоставленном тобой документе я не нашел такого варианта с одножильными кабелями.
Nikita
+38
Владимир Геннадьевич
Кажется мне, что три одножильных кабеля и три трех жильных кабеля в данном случае одно и тоже, или я ошибаюсь?
dnestr
+29
Nikita>Владимир Геннадьевич
Nikita>Кажется мне, что три одножильных кабеля и три трех жильных кабеля в данном случае одно и тоже, или я ошибаюсь?
Если эти три одножильных кабеля входят в отверстие ТТНП, то одно и тоже. А если не входят, то совсем другая картина получается. Обязательно нужно, чтобы все три жилы прошли через отверстие ТТНП, а оболочка кабеля (экран) должна быть пропущена назад в отверстие ТТНП и заземлена.
dnestr
+29
Ты ему кинул документ, и он видимо его изучает. На мое сообщение не реагирует. Но в том документе нет такого случая. Я не нашел
laborant
+7
Может я не так соображаю) Если на каждый кабель свой тор - то что тут сложного? Каждый бублик выдает допустим ток прямой последовательности (в нормальном режиме) под определенным углом... При ОЗЗ к прямой последовательности суммируем нулевую последовательность... Вектор смещается. Вся сумма имеет какую-то "Дельту I0". Вроде все.
dnestr
+29
laborant>Может я не так соображаю) Если на каждый кабель свой тор - то что тут сложного? laborant> Каждый бублик выдает допустим ток прямой последовательности (в нормальном режиме) под определенным углом... При ОЗЗ к прямой последовательности суммируем нулевую последовательность... Вектор смещается. Вся сумма имеет какую-то "Дельту I0". Вроде все. Вроде похоже на то, что я написал чуть раньше. Но как при этом поступить с оболочками кабеля на противоположном конце? Токи замыкания на землю и так маленькие, тут еще в двое уменьшатся из-за раздваивания на оба конца кабеля.
laborant
+7
В старой литературе по РЗиА принято заземлять воронки концевых разделок (что не приемлимо в наше время - т.к. сегодня концевые муфты не металлические, а полимерные или термоусадочные). Следовательно продевать поводок через тор не имеет особого смысла... Ножно конечно - и что? просто увеличишь зону действия на 20-30 см. и все. По идее торы ставятся на отправочной стороне, на приемной ПС (ввод или т.п.) ничего не будет.
