Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"
« Предыдущая
защита от ОЗЗ в сети 6-10 кВ
posetitel
Здравствуйте. Прочитал тему, но так и не понял, как выполнить защиту от замыканий на землю в сети 6 (10) кВ, если линия выполнена тремя одножильными кабелями (например, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена выполняются одножильными) или линия возжушная?
18.06.2010 01:52
tddat +2
Мы сталкивались с такой проблемой. В сети 6кВ двигатель мощностью 5МВт запитан тремя кабелями из сшитого полиэтилена. Когда двигатель нагружали срабатывала ЗЗЗ.
ТТНП использовался фирмы SE от сепама. Решили его прогрузить, подавали ток и при 100А линейность отсутствовала напрочь, а при 200А он выходил в насыщение. Так как токи у нас большие поэтому от этой схемы отказались.
Да, чуть не забыл, измеряли ток протекающий через проводник заземляющий браню кабеля из сшитого полиэтилена, на отдельных присоединениях до 200А.
23.11.2010 21:05
Ответить « Предыдущая
