Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
mic61>Есть "свежеотсканированная" "Инструкция ЦСРЗА ...по наладке панелей ДФЗ-201 и ДФЗ-504" mic61>1979 г рождения. Очень неплохая, с рисунками, графиками и пр. Но в формате PDF и весит 4 Метра. Кому надо, свистните. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Хочу сказать огромное спасибо за помощь в решении нашей проблемы, а также сообщить о проделанной работе и их результатах.
Что мы сделали: 1. Заменили нестандартные источники питания на заводские (производитель "ИВА", г.Одесса)
2. Произведена настройка комбинированного фильтра. Сначала согласно рекомендациям циркуляра выставили соотношения падений напряжений на 2-R25 2/3 и 1/3, при этом коэффициент К - далеко ушел за пределы допустимых норм. После этого решили произвести настройку коэффициента комбинированного фильтра без учета соотношений на 2-R25 2/3 и 1/3. Настройку и проверку выполняли на трех токах 2,7А, 3 и 3,3 (ранее проверяли только на 3А). Эту операцию соответственно сделали на обеих сторонах.
3. Также подняли токи срабатывания по І2 с 1А до 2А. По расчетам эта операция должна была обезопасить нас от отключений при "сквозняках", но в то же время даст возможность проанализировать работу схемы при близких замыканиях в сети 110кВ и самое главное защита оставалась работоспособной при КЗ на линии.
Далее оставалось только ждать...
За год с лишним произошло около 10 близких КЗ и до сих пор защита успешно пускалась и самое главное блокировалась. Если интересно то могу выложить осциллограммы КЗ.
V_r>2. Произведена настройка комбинированного фильтра. V_r>Сначала согласно рекомендациям циркуляра выставили соотношения падений напряжений на 2-R25 2/3 и 1/3, при этом коэффициент К - далеко ушел за пределы допустимых норм. V_r>После этого решили произвести настройку коэффициента комбинированного фильтра без учета соотношений на 2-R25 2/3 и 1/3. Настройку и проверку выполняли на трех токах 2,7А, 3 и 3,3 (ранее проверяли только на 3А). Эту операцию соответственно сделали на обеих сторонах. А здесь подробнее, пожалуйста. Речь идет об отстройке органа манипуляции от токов нулевой последовательности. Какое было отношение напряжений на плечах фильтра до регулировки? Под это можно и математику подвести. По повторном изучении начала темы можно сделать резюме. Будут, естественно, и дополнительные вопросы.
doro>А здесь подробнее, пожалуйста. Речь идет об отстройке органа манипуляции от токов нулевой последовательности. Какое было отношение напряжений на плечах фильтра до регулировки? Под это можно и математику подвести. По повторном изучении начала темы можно сделать резюме. Будут, естественно, и дополнительные вопросы.
Точное значение напряжений смогу предоставить только в понедельник, если они конечно сохранились в протоколе . И конечно с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
R14, за материал спасибо конечно, но этим Вы хотите сказать что фильтр настроен неправильно, т.е. нет остройки от токов нулевой последовательности? Но тогда, как прикажете его настраивать, перематывать 2ТФМ?
Если соотношение 2/3 - 1/3 не соблюдается, то фильтр будет чувствовать 3Iо. Такое соотношение здесь принципиально необходимо. Если коэф-т k не устраивает, то, может быть, страничка на сайте doro поможет: http://rzdoro.narod.ru/cons_3_1.htm
V_r>R14, за материал спасибо конечно, но этим Вы хотите сказать что фильтр настроен неправильно, т.е. нет остройки от токов нулевой последовательности? Но тогда, как прикажете его настраивать, перематывать 2ТФМ? Я так думаю что перематывать ничего не надо. Просто согласно тех материалов, которые я Вам посоветовал, сначала настраивается Кф, а затем уже делается отстройка от 3Iо. И оба условия всегда получаются. Если у Вас не получается одно из условий (Кф и отстройка от 3Iо) значит Вы что-то не так делаете.
Большое спасибо с + за сообщение о результатах. Уставку загрубили по току обратной последовательности, а от пуска по 3Io отказались или нет? Если нет, то поддерживаю коллег по поводу отстройки от 3Io. А осциллограммы интересно бы посмотреть: близкое внешнее КЗ и КЗ в зоне, где есть в/ч согналы.
От 3І0 не отказались, а ее и загрубили. Все пуски которые были за время работы были по факту превышения 3І0, токи по І2 - недотягивают до пуска.
К сожалению распределения напряжений в протоколе не нашел, при проверке обязательно сделаем замеры (надеюсь в ближайшее время). Но изменять пока не вижу смысла, т.к. защита в течении года отработала нормально.
На рисунке показано внешнее КЗ с векторными диаграмами (вверху - напряжение, внизу - ток). КЗ в зоне пока небыло (линия всего 7км).
Два нижних канала это: 1. Пуск передатчика 2. Ток приемника
ShSF>Уставку загрубили по току обратной последовательности, а от пуска по 3Io отказались или нет? ShSF>Если нет, то поддерживаю коллег по поводу отстройки от 3Io.
Честное слово никак не возьму в толк: ну, допустим, отказались от пуска ДФЗ по нулевой последовательности, но разве это отменяет необходимость правильности настройки фильтра манипуляции?
