ANSC>Да будет ВЧ, сказал бывалый релейщик, и убрал перемычку JP6 в ПВЗУ-Е. Так мы и поступили К сожалению у нас нет спецов по постам, пока додумались. Постанция новая только наладка закончилась, оказывается за наладочными организациями глаз да глаз нужен
Насчёт данного события было получено письмо 22.09.2009 от начальник ЭТЛ Ленское РНУ ООО "Востокнефтепровод" Ю.А. Гердта: "У нас произошло короткое замыкание не в зоне действия основной защиты линии. (направленная с ВЧ блокировкой)ШЭ2607 031. При этом произошло излишнее срабатывание в результате чего отключился выключатель, при этом передатчик не пустился. Проверка уставок и работа реле направления мощности замечаний не выявило. Высылаю Вам файл аварийного отключения если это Вас не затруднит не могли бы Вы взглянуть. И подсказать где искать причину."
Ответ был дан в тот же день: "Из осциллограммы видно, что отключение произошло от срабатывания I2от с торможением. Само реле у вас не осциллографируется, зато есть сигнал 115 "Отключение от I2т от".
Причина неверной работы: либо неправильно рассчитана уставка этого реле (очувствлена), либо данное реле не стоило использовать (это реле обычно используется на линиях, отходящих от станций, чтобы при КЗ на противоположном конце линии и "нехватке" U2, отключение произошло "чисто" по току I2).
Решение проблемы: либо загрубить уставку согласно расчётам для предотвращения подобных случаев, либо вывести реле с помощью программной накладки ХВ2 "Действие I2 от с торможением", установив её в положение "не предусмотрено"."
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей.
