Советы бывалого релейщика » Как это устроено » элегаз 110 кВ
« Предыдущая   Следующая »
элегаз 110 кВ
doro +27
yur>...мы делаем обычно два автомата опер.тока , реле авр и потом электромагнит ? И лучшее враг хорошего ?
Два автомата оперативного тока дают хороший результат, когда и питание оперативным током резервировано. В лучшем случае - две аккумуляторные батареи. Есть системы организации оперативного ток а, где аккумуляторную батарею худо-бедно подменяет подзарядное устройство. Ну а далее, что называется, голь на выдумки хитра.
http://rzdoro.narod.ru
03.01.2009 21:03
scorp +29
mic61>Ну да, раз вместо КЗ, то с дальним резервированием проблемы... Я понял, что у Вас две защиты: терминал и МТЗ на переменном токе.
mic61>Катушка 220 может сгореть, а может и не сгореть (БК 400 В выдает.) Раз катушки две, то цепи отключения можно развязать полностью. А в случае, все таки сгорит, списать на недостатки проекта
mic61>А если серьезно, попробовать "перезакакзать" катушку отключения (для БК), чтобы не терять гарантию.
200 Ом на современных элегаз.выкл катушка,неужели сгорит за 20-30мс
03.01.2009 21:04
mic61 +15
scorp>200 Ом на современных элегаз.выкл катушка,неужели сгорит за 20-30мс
Скорей всего - нет. Но в КЗ катушка 300...330 Ом. Еще сравнить бы сечение провода.
My ICQ 376-048-117
03.01.2009 21:15
R14 +46 (Онлайн)
От импульса тока скорее всего не повредится. Ведь это же кратковременный импульс спадающий по постоянной времени цепи. Энергии выделится примерно столько же сколько от прямоугольного импульса при питании от АБ. Поэтому и заряжают до 400 В. Если зарядить до меньшего значения, импульса тока может не хватить.
А вот как поведет себя катушка при подаче на нее 400 В. Возможно по изоляции это нельзя делать. Например, витковое замыкание может произойти. Вот в этом плане надо советоваться с изготовителем.
yur
Есть в наличии выключатели с двумя катушками и бывший РШ управления ОД, где особо не развернёшься.
Вот тут я не совсем понял. Если ОД остался то иногда в качестве резервной защиты отключают со вторым временем ОД. Он устраивает трехфазное КЗ и с головы происходит отключение. Действие на ОД делают независимым от оперативного тока от БК или дешунтирование применяют.
04.01.2009 09:55
yur +7
R14>Вот тут я не совсем понял. Если ОД остался то иногда в качестве резервной защиты отключают со вторым временем ОД. Он устраивает трехфазное КЗ и с головы происходит отключение. Действие на ОД делают независимым от оперативного тока от БК или дешунтирование применяют.
Добрый вечер.Только вернулся с работы. Вышли сегодня всей службой.
ОД переделали в ШР-110.
А разве у Siemensа есть катушки на 400в ?
Данная п/ст с одним АУОТ ( Дубна ) и одной батареей ,поэтому так мучаемся. На других по два АУОТа и две батареи.
04.01.2009 17:05
doro +27
yur> А разве у Siemensа есть катушки на 400в ?
А у того же Siemensа нет ли случайно токовых катушек, способных работать с дешунтированием? В таком случае, даже если не найдете защиты, работающей по схеме дешунтирования, берем в качестве посредника реле РП-341 (361).
А если нет у него ни катушек, работающих от батареи конденсаторов, ни токовых катушек, работающих на дешунтировании, так нафига в наших российских условиях нам нужны эти буржуи, требующие на самой элементарной подстанции две аккумуляторные батареи?
04.01.2009 19:06
yur +7
doro>А если нет у него ни катушек, работающих от батареи конденсаторов, ни токовых катушек, работающих на дешунтировании, так нафига в наших российских условиях нам нужны эти буржуи, требующие на самой элементарной подстанции две аккумуляторные батареи?
Абсолютно согласен. Но наших элегазовых тоже пока нет для таких простых п/ст. На солидных п/ст всё намного проще. Я имел ввиду больший простор для мысли и различных вариантов
04.01.2009 19:18
doro +27
yur>... Но наших элегазовых тоже пока нет для таких простых п/ст...
Попробую опровергнуть это на страницах http://rzdoro.narod.ru/cons_13.htm
Все же полагаю, что и заграничные фирмы не полностью отвергают принцип дешунтирования.
04.01.2009 19:55
Модераторы форумов
grsl +101
Yur, добрый вечер.
Вам уже писали, но всё таки повторюсь, прежде всего спросите производителя.
Скорее всего показан стандартный набор контрольных напряжений типа: 60, 125, 220В =, но и за бугром далеко не всегда есть АБ и там оперативный ток переменка. Думаю у них есть нестандартные решения также.
Уже завтра многие в Европе выходят на работу, обратитесь в Российское представительство Сименса, если не будет быстрой помощи, то мыло в Германии:
circuit.breaker@ptd.siemens.de
Но 400В...не рискнул бы, не знаю, выдержит ли изоляция обмоток.
http://rzia.ru/
04.01.2009 21:07
yur +7
doro>Все же полагаю, что и заграничные фирмы не полностью отвергают принцип дешунтирования.
grsl>Уже завтра многие в Европе выходят на работу, обратитесь в Российское представительство Сименса, если не будет быстрой помощи, то мыло в Германии:
grsl>circuit.breaker@ptd.siemens.de
Спасибо за мысль,не приходило в голову.Будем пробовать.
05.01.2009 16:56
