Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР
 Следующая »
Схема АВР на секционном выключателе, на постоянном оперативном токе
strelets
Здравствуйте, уважаемые форумчане, бывалые релейщики и гости. Помогите молодому специалисту собрать схему АВР на секционном выключателе на постоянном оперативном токе.
Введу в курс дела моей проблемы. Промышленное предприятие, имеет несколько распредустройств 6 кВ, питаемых от ГПП-110/10/6 кВ по кабельным линиям 6 кВ, некоторые РУ-6 связаны между собой. Сложная разветвленная схема. Рассматриваю конкретное РУ-6 кВ, выполненное по схеме "одна секционированная система шин". Питание каждой секции от разных секций РУ-6 кВ ГПП. Соответственно СВ на РУ-6 кВ ГПП и рассматриваемом РУ-6 отключены. Схема АВР на рассматриваемом РУ-6 кВ до сегодняшнего дня не предусмотрена.
По проекту устанавливается КГУ мощностью 2,5 МВт, которая подключается к 1-ой секции РУ-6 кВ рассматриваемого РУ. Но учитывая тот момент, что нагрузки на этом РУ недостаточно, чтобы потреблять всю вырабатываемую КГУ мощность, совсместно с Заказчиком разработана сложная схема электроснабжения. Организована "перемычка" между 1-ой секцией рассматриваемого РУ-6 кВ и секцией другого РУ-6кВ, которое также получает питание от ГПП-110/10/6 по кабельной линии. СВ на рассматриваемом РУ остается нормально отключенным. Получается, что 1-ая секция нашего РУ-6 питается по 4 вводам. У меня, как у молодого специалиста в проектировании РЗА, возникли проблемы с организацией АВР на секционном выключателе. Существующие РЗА выполнены на терминалах SIPROTEC 7SJ62.
Уважаемые форумчане, бывалые релейщики, прошу Вашей помощи в решении данной задачи.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!
22.04.2010 12:53
conspirator +50
strelets>ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!
Чем помочь? Разработать за Вас проект? Или есть конкретные вопросы?
22.04.2010 13:31
strelets
conspirator>>ем помочь? Разработать за Вас проект? Или есть конкретные вопросы?
В университете нас учили выполнять схемы АВР на электромеханических реле. Принцип мне понятен. С чего правильно начать при выполнении схемы на микропроцессорных терминалах? Какие функции должны быть заложены в терминале?
22.04.2010 14:24
conspirator +50
strelets>В университете нас учили выполнять схемы АВР на электромеханических реле. Принцип мне понятен. С чего правильно начать при выполнении схемы на микропроцессорных терминалах? Какие функции должны быть заложены в терминале?
Рекомендую скачать с www.siprotec.de системное описание Дигси 4 на русском языке и описание терминала 7SJ62. После прочтения (думаю за месяц осилите) можно будет посмотреть типовой проект по Сименс одного из проектных институтов на ПС 6-35кВ. Там все есть..... Иначе запутаетесь....
22.04.2010 14:39
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Уважемый strelets
Побуду немного нудным :-), не обижайтесь.
Прежде чем к реле подходить, какое бы оно не было, надо сначала решить логическую задачу: а что надо сделать. АВР на 4-е ввода задача нестандартная. Кроме того надо решить вопрос с технологами предприятия, что они изволят пожелать и какие времена.
После того посмотреть где у Вас ТН, что можно параллелить, а что нельзя. Сколько входов, выходов понадобиться, ключей.
Ну а потом в бой с реле :-).
Короче сначала определитесь с задачей максимум, потом с задачей минимум. А на Форум приложите однолинейку объекта, только без наименования.
http://rzia.ru/
22.04.2010 15:26
Модераторы форумов
Stepanov +11
Кроме выше сказанного имейте ввиду, что Если 7SJ62 на вводе и СВ, не просто (но все же реально) будет сделать АВР на нем:
1) Ограниченное число выходов (всего .
2) Ограниченный объем памяти (по сравнению с 7SJ64) под свободно-конфигурируемую логику.
http://rzaselect.ru
22.04.2010 15:39
Dmitriy +28
Если напишите децентрализованную (раздельную) логику АВР, не исключено что получится.
Но кое какие связи оставить в любом случае придется.
И подходить нужно со стороны описанной grsl только тогда сможете оценить. А потом по конспиратору.
Метода на собственной шкуре проверенная, работает. Эти двое те еще перцы ... ;)
22.04.2010 15:47
LIK +53
И я приготовил пост после Вашего:
Потом, после ответа Конспиратора решил, что тема исчерпана. Но коллеги стали давать пакетами ценные советы. Конечно, после этих советов трудно что-либо добавить. Но, авось поможет.
Вот мой пост:
Если общие принципы, то посмотрите тему:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=221017714
Вообще, в серии SРАC-810 «АББ-Автоматизация» ( г.Чебоксары) есть типы у-в для каждого присоединения (ввод, СВ, линия, ТН…). И там прописаны функции, в частности АВР. В руководствах по эксплуатации все это четко видно, и по ним можно собрать общую схему. Дайте свой адрес, я Вам могу прислать несколько руководств по эксплуатации. Хоть Вы используете другие терминалы, но это будет наглядным пособием.
22.04.2010 16:04
Модераторы форумов
grsl +101
На 7SJ62 при децентрализованой АВР, система работает, пускали такую у нас на сахарном заводе, но в СВ добавили реле проверки синхронизма 7VExx ( если память не изменяет), основная логика была в нём.
http://rzia.ru/
22.04.2010 16:14
strelets
conspirator>Рекомендую скачать с www.siprotec.de системное описание Дигси 4 на русском языке и описание терминала 7SJ62. После прочтения (думаю за месяц осилите) можно будет посмотреть типовой проект по Сименс одного из проектных институтов на ПС 6-35кВ. Там все есть..... Иначе запутаетесь....
grsl>Уважемый strelets
grsl>Побуду немного нудным :-), не обижайтесь.
grsl>Прежде чем к реле подходить, какое бы оно не было, надо сначала решить логическую задачу: а что надо сделать. АВР на 4-е ввода задача нестандартная. Кроме того надо решить вопрос с технологами предприятия, что они изволят пожелать и какие времена.
grsl>После того посмотреть где у Вас ТН, что можно параллелить, а что нельзя. Сколько входов, выходов понадобиться, ключей.
grsl>Ну а потом в бой с реле :-).
grsl>Короче сначала определитесь с задачей максимум, потом с задачей минимум. А на Форум приложите однолинейку объекта, только без наименования.
Спасибо за хорошие и дельные советы, бывалые релейщики, с этого и начну!
Подскажите, пожалуйста, как лучше выложить однолинейную схему на форум?
Мой почтовый ящик - strelets_17@mail.ru
23.04.2010 10:38
Ответить  Следующая »
