Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР
« Предыдущая   Следующая »
Схема АВР на секционном выключателе, на постоянном оперативном токе
Модераторы форумов
grsl +101
Наш форумный способ, Метод Никиты:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=183803407
если будут проблемы, скиньте мне на slavagar..mail.ru, что нибудь приспособим.
http://rzia.ru/
23.04.2010 12:24
Модераторы форумов
grsl +101
Надеюсь топикстартер не воспримет как флуд и ему будет в помощь.
Спецам по реле Сименс вопрос.
Отвлечёмся от денег, политики и всей прочей....
ИМХО, если делать АВР на реле Сименс на новом объекте, самое лучшее поставить на ввода 7SJ804, а на секционик 7SJ64 и связать их по 61850.
А если по простому то и на секционик 7SJ804. говорю о "простых" КРУ/КРУН/КРУЭ
Ваше мнение?
http://rzia.ru/
23.04.2010 12:50
Dmitriy +28
Если связь по 61850 акцептабельна, то на вскидку я бы везде 7SJ80 ставил. Зачем на секционник 64?
Недостаток всех в том, что функции контроля двух напряжений нет ни в одном.
Т.е. синхрочек присутствует, а вот использовать функцию U< при активном синхрочеке не представляется возможным.
Поэтому условие возбуждения по условию U< лучше генерировать на вводах, с контролем состояния В и Разъеденителя.
23.04.2010 13:28
conspirator +50
Dmitriy>Если связь по 61850 акцептабельна, то на вскидку я бы везде 7SJ80 ставил. Зачем на секционник 64?
Dmitriy>Недостаток всех в том, что функции контроля двух напряжений нет ни в одном.
Dmitriy>Т.е. синхрочек присутствует, а вот использовать функцию U< при активном синхрочеке не представляется возможным.
Dmitriy>Поэтому условие возбуждения по условию U< лучше генерировать на вводах, с контролем состояния В и Разъеденителя.
Мне не очень понятно, почему Вы увязываете функцию SYNX с функциями по напряжению. Вроде это абсолютно не связанные вещи. На функции снижения (повышения) напряжения делаем отключение ввода. С помощью функции синхрочека (условие отсутствия U1 U2 U3 наличие U4) включаем секционник. А можно вообще по бинарникам получать логический сигнал от соседней секции на разрешение АВР (как это сделано в СПАКах). И вообще, на секционниках всегда ставили самые простые терминалы, там и защит особых-то и не надо.....
23.04.2010 13:42
Модераторы форумов
grsl +101
Надеюсь что даст определёное направление и коллеге strelets
Сорвал голос и стёр пальцы доказывая что на заводских РУ надо АВР-включение секционика, делать только по двум ( точнее трём)
факторам:
1. Отсутствие напряжения на шине 1 и присутствие на шине 2 , как раз функция SYN.
2. Исправность цепей напряжения, что не просто так из за отключения АВ напряжение отсутствует.
3. По всей топологии отключен другой источник питания.
ОБЯЗАТЕЛЬНО все три условия.
Отключения ввода по снижению напряжения двухфакторное, точнее трёхфакторное:
1. Исчезло напряжение на вводе.
2. Исчезло наяпряжение на шинах.
3. АВР в готовности.
По поводу защит на секционке, моё глубокое убеждение, делать селективную защиту и УРОВ и ЛЗШ, потому ничем не должна отличаться от вводов.
Поясню, подход к заводским ПС в корне отличается от сетевых, это последний рубеж и если есть шанс 50/50 отключить КЗ или УРОВом одну секцию в случае работы с одним вводом то секционик тут как тут.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
В догонку. Отключение по минимальному напряжению или пуск АВР на вводе будет блокироваться пуском и срабатыванием защит в самом же реле ввода. Так что само собой не надо лишних повязок.
http://rzia.ru/
23.04.2010 14:10
Dmitriy +28
conspirator>Мне не очень понятно, почему Вы увязываете функцию SYNX с функциями по напряжению. Вроде это абсолютно не связанные вещи. На функции снижения (повышения) напряжения делаем отключение ввода. С помощью функции синхрочека (условие отсутствия U1 U2 U3 наличие U4) включаем секционник. А можно вообще по бинарникам получать логический сигнал от соседней секции на разрешение АВР (как это сделано в СПАКах). И вообще, на секционниках всегда ставили самые простые терминалы, там и защит особых-то и не надо.....
Причина в том, что функция контроля напряжения относится к основным функциям защит-быстродействие гарантированно. Конечно можно контролировать напряжение и отдельностоящими реле и через бинары генерировать условие возбуждения. Это дополнительные приборы. Если есть связи по 61850, то функцию U< проще реализовать на вводах, без каких либо дополнительных "примочек" и передавать по BUSу.
Относительно имеющегося.
Как только в реле активизируется функция синхрочек, функция защит контроль напряжения обозванная 3Uo, перебрасывается на сторону U1-U2-U3. То есть уставки 3Uo>, 3Uo>> посути дублируют уже имеющиеся U>,U>>. ИМХО становятся просто бесполезными.
На мой взгляд этого делать не стоило.
Оставили бы их на месте и дали бы возможность контролировать уставками защит 3Uo второе напряжение.
Этой мелочью по сути лишили возможности использовать логику прибора для полноценной, симетричной и красивой функции АВР реализованной через CFC.
Но и с этим жить можно ...
23.04.2010 14:12
Модераторы форумов
grsl +101
Дима, нет никакой проблемы и без 61850.
Так и так в таком случае можно послать два сигнала из реле ввода на реле секционика
1. АВР в готовности.
2. Пуск АВР+ввод отключен.
В эти два сигнала всё что надо войдёт.
Секционик только проверит что всё в порядке.Сам секционик двум вводам будет посылать сигнал
АВР в готовности.
http://rzia.ru/
23.04.2010 14:23
Dmitriy +28
Быстродействие пострадает.
И потом не уверен, что разойдешься в 7SJ80 по BI. их там немного.
23.04.2010 14:25
Модераторы форумов
grsl +101
Дим, так то не БАВР, а АВР и будет 1с или 1.1с дела не меняет :-).
Нет на 804 проблемa конечно, всего 7 ДВ, там 100 пудов на 61850.
http://rzia.ru/
23.04.2010 14:28
conspirator +50
Dmitriy>Относительно имеющегося.
Dmitriy>Как только в реле активизируется функция синхрочек, функция защит контроль напряжения обозванная 3Uo, перебрасывается на сторону U1-U2-U3. То есть уставки 3Uo>, 3Uo>> посути дублируют уже имеющиеся U>,U>>. ИМХО становятся просто бесполезными.
Dmitriy>На мой взгляд этого делать не стоило.
Dmitriy>Оставили бы их на месте и дали бы возможность контролировать уставками защит 3Uo второе напряжение.
Dmitriy>Этой мелочью по сути лишили возможности использовать логику прибора для полноценной, симетричной и красивой функции АВР реализованной через CFC.
Dmitriy>Но и с этим жить можно ...
Дима, я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Функция "синхрочек" активируется по определенному сигналу, например окончанию выдержки АПВ. И далее : для терминалов 7SJ62-64 сравнивается напряжение V1, поданное на зажимы (U1,U2,U3) с напряжением V2, поданном на U4. Если условие, заданное уставками внутри функции выполняется, то выдается команда на разрешение выполнения определенного действия (например включения выключателя). Напряжение V1 может быть как трехфазным, так и однофазным (что задается по определенному адресу). Напряжение V2 может быть однофазным, так и междуфазным (задается определенной уставкой). И где здесь контроль U0 и его переход с одной точки измерения на другую я не вижу. В уставках есть только пределы Umin Umax. Единственно, в 62-х одна функция "сихрочек", в 64-х их четыре ( но в любом случае должна работать толькоодна из них). В терминале SJ80 немного по другому. Там, из-за малых размеров "экономится" один из входов по напряжению, поэтому подключение цепей напряжения делается в двух вариантах: или мы хотим иметь U0, тогда подключаем все три напряжения от одного ТН и не имеем функции синхрочек, или, если мы хотим иметь синхрочек, то подключаем два междуфазных напряжения к двум входам по напряжению, синхронизируемое к третьему, U0 теряем. Вот как-то так....
23.04.2010 16:37
