БЕРЛИНН. Я не могу быть на 100% уверен в своём ответе, пока реле не потрогал. Согласно каталога, при двух колёсиках: 1 Верехнее: настройка уставки по времени. 2. Нижнее и рядом окошко, выборка пределов уставок, если такого нет, то есть только один предел. (time setting range), судя по каталогу есть 4,7,15 -и предельные реле. значок "бесконечность" значит "нет выдержки". цифра 1 скорее всего говорит что то первый предел, преположим что у Вас реле с 15-ю пределами, значит предел 0.05-1сек. Весь круг уставок от 5% до 100%, подходит и для 0.05-1сек и для последнего предела 5-100часов. Далее цифра 1.5, может то 15%-тогда вроде как по логике 0.15сек. Да и выдержка по логике проходит.
3. есть реле с третьим колёсиком и окошком, там устанавливаются функции (multifunction), пока не понял до конца, но судя по всему для специального применения таймеров, например пуск контакторов звезда-треугольник, для движков. Явно не Ваш случай.
Еще один мануал к реле времени Siemens английский но с довольно подробными картинками и пояснениями 662кБ 3RP15 Если нижнее колесико стоит на 1, то это скорей всего диапазон до 1с, верхнее колесико на 1,5 деления, если одно большое деление 20% то полтора деления это 30% из этого получается 1с:100%*30%=0,3с, среднее время уставки для ЗНФ из диапазона 0,25-0,35с.
releyka>Еще один мануал к реле времени Siemens английский но с довольно подробными картинками и пояснениями 662кБ releyka>3RP15 releyka>Если нижнее колесико стоит на 1, то это скорей всего диапазон до 1с, верхнее колесико на 1,5 деления, если одно большое деление 20% то полтора деления это 30% из этого получается 1с:100%*30%=0,3с, среднее время уставки для ЗНФ из диапазона 0,25-0,35с.
благодарю за информацию.
06.01.2009 10:10
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
grsl>3. есть реле с третьим колёсиком и окошком, там устанавливаются функции grsl>(multifunction), пока не понял до конца, но судя по всему для специального применения таймеров, например пуск контакторов звезда-треугольник, для движков. Явно не Ваш случай.
Первые два пункта верно, третий в принципе тоже. Третим колесом действительно выбирается функция у многофункциональных реле времени. Срабатывание, отпускание, генерация импульсов (проскальзывающий контакт или просто бесконечные импульсы заданной длинны).
В зависимости от выбранного режима изменяется и функциональность первых двух колесиков. Для нестандартных решений мы стараемся универсальные покупать, стоят ненамного дороже, а в наладке годятся на все случаи.
Будте с осторожны у многих таких релюшек минимальное время срабатывания может быть недопустимо высоким. например 150ms. то есть уставку в 0,1 сек. оно просто проигнорирует. Релюхи с маленькими временами есть у фирмы comat (www.comat.ch)
