Анализатор показывает то что к нему подключено. Емкостную нагрузку, как и сказал коллега zloi. Вы находитесь во четвёртом квадранте, выдача активной мощности и потребление реактивной мощности. Может что не нагрузка емкостная, а если то генератор в работе близком к кос1 то реактивные потери повышающего транса беруться из сети.
второй вариант, что неверное подключение цепей напряжения.
Ну и совсем так по теме, вопрос, какой cos показывает, есть два в анализаторах PF и DPF
Что такое "анализатор сети"? Род ВАФа? Ёмкостное, индуктивное ... это ведь относительно. Зависит от того, что принимать за положительное направление, ну, это к Ветхому завету восходит (никого из верующих не хотел задеть). Ну и от схемы самого включения зависит, обсуждали уже.
VLAX>Когда возможен? Только при генерировании активной энергии или есть еще варианты? Схему подключения с полярностью обмоток ТТ, ТН и прибора в студию.
Измерительный прибор. замеряют до сотен всяких параметров, определяют "качество" электроэнергии. Кроме стандартных, показывают гармоники по каждой фазе токов и нпаряжений, всякие лимиты по токам, напряжениям, крест-фактор, флики и.....обычо современые с большим объёмом памяти.
grsl>Анализатор показывает то что к нему подключено. grsl>Емкостную нагрузку, как и сказал коллега zloi. grsl>Вы находитесь во четвёртом квадранте, выдача активной мощности и потребление реактивной мощности. grsl>Может что не нагрузка емкостная, а если то генератор в работе близком к кос1 то реактивные потери повышающего транса беруться из сети.
grsl>второй вариант, что неверное подключение цепей напряжения.
grsl>Ну и совсем так по теме, вопрос, какой cos показывает, есть два в анализаторах PF и DPF
С "+" релейщики считают выдача в линию,ОП наооборот. 4 квадрант - это прием Р и выдача Q
В том то и дело, что какая-то хрень с этим анализатором. Посколько косинус функция четная, то при углах от меньше 90 по модулю он положителен. Нагрузка - активно-емкостная, т.е P+ и Q-, потребляет из сети активную и отдает реактивную мощность. Соединено все правильно.
grsl>Ну и совсем так по теме, вопрос, какой cos показывает, есть два в анализаторах PF и DPF Встречный вопрос, что такое DPF?
falcon>>>... А есть причины для подобной математики, может где то приняты другие обозначения?
