Dmitriy>Стоят три металических короба. третий внутри второго, второй внутри первого. Все они имеют связь друг с другом только через заземление. С одной стороны в коробах просвердена дырка (через все три короба насквозь) в которую затянут провод водвешаный на изоляторах (так что он стенок коробов не касается). Dmitriy>Снаружи к проводу прикладываем напряженение относительно земли, какое напряжение измерим внутри третьего короба относительно земли? ну да тоже самое что приложили снаружи. Dmitriy>Теперь уберем изоляторы, добъемся того чтобы провод касался стенок каждого короба и опять приложим напругу ... какой потенциал теперь будем иметь внутри третьего короба между проводом и землей?
Дима, всех, находящихся внутри 3-го короба, беспокоит прежде всего напряжение не между проводом и землей, а между проводом и "своим" коробом, это две большие разницы.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
falcon>Дима, всех, находящихся внутри 3-го короба, беспокоит прежде всего напряжение не между проводом и землей, а между проводом и "своим" коробом, это две большие разницы.
)) классно сказано Андрей. Именно поэтому я эту концепцию и решил разрабоать. Нет не разработать ... а так просто в общих очертаниях обрисовать картину пром.объекта, а не жилого дома. Чтобы каждому было понятно ...
Подход "картина внутри моего короба" тоже оправдан, даже чаще чем мне раньше думалось. Но на мой взгляд он оправдан и более эффективен (экономически заметте и технически) если хотябы как минимум первый каскад на границе улица-помещение выстроен по уму для всего здания.
Dmitriy>falcon, Sergei, grsl - cмотрим личку.
Дима, ты - избалованный буржуйскими сверхскоростями доступа инет каналов с неприлично огромной пропускной способностью! Не надо издеваться надо мной! ... Пойду лучше своими делами займусь.
falcon>>Дима, всех, находящихся внутри 3-го короба, беспокоит прежде всего напряжение не между проводом и землей, а между проводом и "своим" коробом, это две большие разницы.
Dmitriy>)) классно сказано Андрей. это пока при выходе из 3-го короба во второй током не шандарахнуло
19.11.2010 11:19
ОФФТОП. На выходных мотался в Калининград с товарищем институтским повидаться. У него между газовой трубой и батареей 98 V в квартире!
Дима, PAS - это локальные шинки или контура? изолированные друг от друга?
19.11.2010 11:38
Нет, переменка Sergei>Дима, PAS - это локальные шинки или контура? изолированные друг от друга? PAS - потенциало-уравнивающая шина. Как правило кусок медной шины подключеной к фундаментному заземлителю. Они локальны, и соеденяются друг с другом только через фундаментный заземлитель.... НО!, если две шины PAS находятся в одном помещении (к примеру КРУ), то они еще кроме подключения к фундаменту имеют подключение к потенциало-уравнивающему контуру по периметру отдельно взятого помещения КРУ(или подключены к нему, а он заземляется в нескольких местах).
То есть на картинке внутри "LPZ 2 Leittechnikraum". Должены быть контур и с ним все PAS должны соединятся. Так же КРУ СН и т.д. Нужно нарисовать ... спасибо. Если у тебя вопрос возник значить у других тоже возникнет.
PAS это мощная медная шина выравнивания потенциалов. Устанаввается в каждом контуре, на каждом этаже, в каждом релейном, СН зале. Она подсоединяется к единому контору, как Дима описал у голландцев, у нас такие же требования ( хотя я этим не занимаюсь :-) ). Любой обьект ( комната, зал) на ПС и станциях, заводах обязательно по перемитру окружон медной или иногда стальной полосой к которой подключены даже заземления окон, дверей, навесных шкафов, всего металицеского. Сочленения всех кабельных лотков также обязательно делать 10-16-25-35мм^2 жилой заземления, крепящий винт не считается законым сочленением лотков. Есть целый свод правил , но я не лезу в это дело, бо не специалист.
Все шкафы низкоги и среднего напряжениуа жилой 95мм^2 зезедмляютса к этой шине выравнивания потенциалов, обычно ка минимум две жилы. Кроме того конечно что в них самих (шкафах) есть общая заземляющая шина, я обычно ставлю медную лужёную 35х5мм с насверлеными отверстиями в два ряда, такох шкаф защит заземляю жилой 35мм^2, конечни зависит от пола, если то фалшпол, то под ним тоже делается сетка заземления.
Сергей, имено потому отобрали кабель N2XRY, на наш взгляд самое лучшее решение.
Дима , я посмотрел, давай так. Я не специалист и говорить что либо не хотел бы. Мой тёзка, который занимается этим, сегодня улетел на проверку как идут дела, в африку, через неделю вернётся, я дам ему посмотреть. У нас есть гуру в этой области, человек с практически непререкаемым авторитетом в области заземления и проверок контуров, я сам с ним знаком на уровне здрасьте/до свиданья. Попробую найти его руководящие указания, их исполняют все.
тогда почему LPZ2, который над LPZ 2 Leittechnikraum не подключен к PAS ? и почему экранированный кабель питания из LPZ1 AC Verteller к LPZ 2 Leittechnikraum ?
