Заземление экранов на вводе в ОПУ
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Sergei>в токовых цепях: например, при 50 номиналах он просто разорвет цепь - токовый датчик и все остальное останется целым
Сергей, да 50 номиналов это "нормальный ток КЗ" при ТТ 200А, всего то 10кА, детский сад. Ты токовую цепь разорвёшь, капец ТТ полный будет.
Sergei
+55
50 это я для примера, большими токами просто не интересовался, наверняка можно нужный найти а насчет ТТ - что лучше ТТ или ТТ+остальное ?
когда экраны не помогут: в ситуации, описанной falcon, с продольными напряжениями/токами; когда по самому принципу действия устройства с измерительной цепью в нее может влететь гроза (а это практически вся первичка и вторичка на ОРУ и не один раз) сгнившая земля
ЗЫ.
а вообще импортных проектировщиков по ЭМС надо на стажировку отправлять на ПС Шагол, где 15 лет 8 проектных организаций не могут с "выгораниями" разобраться
Dmitriy
+28
А я вот чего думаю... Для заземленных в ОРУ цепей, заземление экрана на входе в ОПУ ущербно ... потому как к входу реле будет приложен потенциал жилы-относительно "чистой" земли ОПУ, а это больше чем жила-экран.
По отношению к изолированным цепям, заземление экрана на входе в ОПУ (как уже говорили) имеет смысл потому как потенциал имеем на экране и тащить его до реле нет смысла, там прочность "системы" ниже. Плюс дабы исключить казусы описанные уважаемым falcon использовать клеммники-УЗИПы для контрольных цепей в сторону ОРУ.
Напрашивается следующий вывод - пора выпить чего нить. Поэксперементировал хоть бы кто что ли =(.
Dmitriy
+28
Sergei> а вообще импортных проектировщиков по ЭМС надо на стажировку отправлять на ПС Шагол, где 15 лет 8 проектных организаций не могут с "выгораниями" разобраться
Я не знаю где находится ПС Шагол, но внутренний голос подсказывает мне, что за 15 лет там было стырено столько денег, что как минимум 8 шефов построили по собственной ПС и еще по домику в подмосковье ;) и разбиратся с выгораниями там никому нафиг не надо.
ЗЫ. Может он (голос) конечно и ошибается.
Sergei
+55
Dmitriy>А я вот чего думаю... Dmitriy>Для заземленных в ОРУ цепей, заземление экрана на входе в ОПУ ущербно ... потому как к входу реле будет приложен потенциал жилы-относительно "чистой" земли ОПУ, а это больше чем жила-экран. заземление+ОПН
Dmitriy>Поэксперементировал хоть бы кто что ли =(. да у нас это через одну ПС, только ведь кто скажет/информацию даст... тот же ЭЗОП уже сколько объектов оттестил, а информация где? - все продолжают на своих ошибках учиться... коммерция, блин...
насчет стырено не знаю, но Шагол - объект специфический - вокруг около 100 предприятий, и не по выпуску колготок (Челябинск)
и вот, кстати, что делать со скальными грунтами, болотами и вечной мерзлотой?
Dmitriy
+28
Sergei>и вот, кстати, что делать со скальными грунтами, болотами и вечной мерзлотой?
Чисто гипотетически осмелюсь предположить, что если заземлить одну фазу в регионе с вечной мерзлотой, то земля у системы будет вполне сносная вокруг электродов грунт будет вполне проводящим.
Со скальными грунтами конечно посложнее будет... А какие проблемы с болотами?
ЗЫ. Вот в Израиле почвы каменистые интересно есть ли там проблемы? Наверное есть, но если ими регулярно заниматься, искать методы решения, то они становятся рядовыми.
Sergei
+55
Dmitriy
+28
А российские крафито-глиняных электроды имеются? Почему США? У них мерзлота-то откуда? ... аааа Аляска, забыл. Профукали. А так бы такие электроды только у русских были ... =)))
Sergei
+55
Dmitriy
+28
Эххх терпеть не могу когда спрашивают, но у самого иной раз возникает потребность хотябы для себя ответить на вопрос...И почему же в таком случае, черт побери!, горит ""ПС Шагол""? (ПС Шагол - в двух ковычках)
Да экраны и кабели пол дела, паралельно всем кабельным трассам нужно ложить 70мм² медный оцинкованный провод. Цеплять регулярно за трассу и собирать на него всю окружающую арматуру. Это без вечной мерзлоты заметте.
Я не знаю в российских нормах есть предписание закладывать заземлитель в фундаменты зданий и сооружений? Про переходное сопротивление бетон-плохопроводящий грунт (камень) мне понравилось.
