VLAX>Трансформатор 1600кВА, стоит ли использовать VIP-300? Насколько велика разница в цене? Реле VIP-30 и VIP-300 не имеют отпускной цены и поставляются с ячейками RM-6. Для трансформатора 1600 кВА подойдет только реле VIP-300. Например, при согласовании защиты с реле VIP-30 была получена уставка позволяющая нагрузить масляный трансформатор 1600 кВА только до 1500 кВА. На голове была установлена защита с реле РТВ-I. Уставка 500А/0,7с Ячейки с VIP-30 были приобретены Заказчиком без проекта.
Я не большой знаток Шнайдеров, но пересекались с ними. Там вроде как принято на трансы 30 тип ставить, считается что лучшее решение для трансов, а в голове 300 с выбором кривых. Там у них вроде и по амперажу В разделение, на 200А - 30 реле , на 630-300 реле.
Согласно инструкции VIP-30 допускается использование этой защиты для трансформаторов до 2000кВА. Почему и как была выбрана отсрочка 0,7сек?
Можете привести пример согласования уставок. Например в моем случае (см. схему в первом сообщении на второй странице). Согласовывать придется с защитой на основе реле РТ-40 (МТЗ и отсечка), что должно быть проще, чем в случае с РТВ.
VLAX>Согласно инструкции VIP-30 допускается использование этой защиты для трансформаторов до 2000кВА. Повторюсь, выбор реле у Шнайдеров не по трансу, а по току. Проверьте ещё раз. может и 2000кВА но на 11кВ или 13кВ. ограничение или 125А или 200А, а не мощность транса.
Тут вот прилагаю маленький документ, где-то на 40кБ, на англицком, по моему понятно всё. Как приблизительно оценить селективность с МТЗ при использовании МП защит. Когда-то сделали такое для общих курсов. Не инструкция к расчётам!!!!!!!!!!!!!!!!, но помогает.
Насчет VIP-30, допусакется уставка до 200А. http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2489 Я так понимаю при однотипных микропроцессорных реле выдержка времени почти всегда будет 0,2-0,3 секунды. Вопрос, что значат обозначения NI, LI, VI, EI, и tIDM?
Ой, даже не знаю как перевести правильно. Есть два стандарта, МЭК 60255-2 и IEEE C37.112. Каждый стандарт определяет семейство характеристик время/ток согласно оределённым формулам. Для МЭК основные: Чрезвычайно инверсная--EI, extremly inverse Сильно инверсная --VI very inverse Нормально инверсная --NI normal inverse Длительно инверсная --LI long-time inverse Независимая---DT definite time есть ещё некоторые экзотические кривые Я дунаю что коллеги подкинут документы с формулами.
VLAX>Согласно инструкции VIP-30 допускается использование этой защиты для трансформаторов до 2000кВА. VLAX>Почему и как была выбрана отсрочка 0,7сек?
VLAX>Можете привести пример согласования уставок. Например в моем случае (см. схему в первом сообщении на второй странице). Согласовывать придется с защитой на основе реле РТ-40 (МТЗ и отсечка), что должно быть проще, чем в случае с РТВ. На ТП потребителя существующие трансформаторы 630 кВА менялись на 1600 кВА. Уставки реле РТВ 500А/0,7с заданы были службой РЗА МКС. Изменить уставки на голове не представлялось возможным. Пришлось уменьшить ток срабатывания защиты трансформатора, в результате от трансформатора можно было получить только 1500 кВА. Характеристика реле VIP-30 похожа на ампер-секундную характеристику предохранителей ПК-10. Если выбрать номинальный первичный ток исходя из 1,4Iн трансформатора 1600 кВА на стороне 10 кВ то произойдет пересечение характеристик РТВ и VIP-30. При использовании реле VIP-300 всегда можно выбрать соответствующую характеристику. Если на голове установлено реле РТ-40, то следует выбрать токонезависимую характеристику DT для VIP-300. В противном случае придеться увеличить ток срабатывания защиты на голове.
А что с выдержкой времени, если использовать отсечку и МТЗ на основе РТ-40 и токонезависимую уставку на VIP-300? И вообще все дело в выдержках, по кривой VIP-30 я примерно посмотрел, что если установить МТЗ на 1,4кА (4,7xIn), то можно выдержку ставить 1,0 сек, при уставке 1,8кА(6xIn) - 0,5сек, а с отсечкой проблем нет.
Наколько токозависимые реле можно сравнить с предохранителями, может у кого-нибудь есть материалы как отстраивать механику от МПЗ?
VLAX>Наколько токозависимые реле можно сравнить с предохранителями, может у кого-нибудь есть материалы как отстраивать механику от МПЗ?
Если я правильно понял вопрос - то точно так же, как отстраивали друг от друга механические реле с обратнозависимыми характеристиками. Если интересуют подробности - могу написать. Если ошибся - сильно ногами не пинать.
