Выбор уставок?
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
Uran>> на стороне 10кВ ввода секций без защит- отключаются на голове.Линейные ячейки 10кВ на РТ- 85 с дешунтированием,т.е. древний самый дешевый проект.
SV>Ужастъ 21 век... Эх, Мать Расея ...
И самый надёжный ...
VLAX
+6
Сетевики дали предписание на РТП использовать шнaйдеровское оборудование RM6, что в качестве защиты тр-ра использовать реле VIP-30 (вроде как защита с зависимой выдержкой). Поищу документацию, потом отпишусь.
Megawatt
+19
VLAX>Сетевики дали предписание на РТП использовать шнaйдеровское оборудование RM6, что в качестве защиты тр-ра использовать реле VIP-30 (вроде как защита с зависимой выдержкой). Поищу документацию, потом отпишусь. Как то однажды чуть не пришлось налаживать данные аппараты, но видно не судьба... Помню одно. Защита на VIP-30 не требует опер.тока. Ток приходит не с трансформаторов тока, а с датчиков тока. Проверить защиты и отбить уставки обычным способом не удастся. Надо или специальный блок(проверяет косвенным способом) у Шнайдера покупать, или не знаю как.
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
Sukennik VB
+20
Uran>>> на стороне 10кВ ввода секций без защит- отключаются на голове.Линейные ячейки 10кВ на РТ- 85 с дешунтированием,т.е. древний самый дешевый проект.
SV>>Ужастъ 21 век... Эх, Мать Расея ...
dnestr>И самый надёжный ...
VLAX
+6
Посмотрел документацию на VIP-30, выяснилось, что это действительно реле с токозависмой характеристикой срабатывания, вместо трансформаторов тока используются сенсоры тока, реле срабатывает при токе от 1,2 номинального, уставка выставляется прямо по току. Есть варианты с уставками 8-80А и 20-200А. Если кому-то нужна английская инструкция по проектированию и монтажу, то могу скинуть на мыло. Сам не отказался бы от русского варианта. Характеристика:
 Вопрос как согласовывать микропроцессорные реле и эелектромеханические? В инструкции не нашел не коеффициентов, ни упоминания о том какой ток выставлять максимальный рабочий или расчетный ток срабатывания защиты? Может кто-нибудь сталкивался?
Megawatt
+19
Куда слать?
VLAX
+6
Модераторы форумов
grsl
+100
Если найду расчёт VIP30 с МП напишу, несколько лет назад делали такое. Надо кривую EI использовать, подходит для сочетания с кривой VIP30 ( старый и надёжный зверь). Поспрашиваю у коллег. Что касается сочетания ЭМ и МП реле, видел раз классную методичку М.А. Шабада, но к сожалению не сохранилась у меня.
evdbor
+30
VLAX>Сетевики дали предписание на РТП использовать шнaйдеровское оборудование RM6, что в качестве защиты тр-ра использовать реле VIP-30 (вроде как защита с зависимой выдержкой). Поищу документацию, потом отпишусь. VIP-30 защищает трансформатор? Какая мощность трансформатора? При использовании реле VIP-30 могут возникнуть проблемы при согласовании с защитами питающего центра. Для трансформаторов мощностью 1000 кВА и более более подходит реле VIP-300, которым также комплектуются ячейки RM-6. В реле VIP-300 имеются две ступени защит. 1-я ступень - МТЗ с токозависимыми кривыми RI, SI, VI, EI и независимой выдержкой времени времени DT. 2-я ступень токовая осечка с выдержкой времени (t от 0,03 - 1,5 с)
VLAX
+6
Трансформатор 1600кВА, стоит ли использовать VIP-300? Насколько велика разница в цене?
