grsl>Кстати ещё одна точка почему можем расходится. grsl>У вас как один АП50 стоит и от него один кабель идёт на всё. А уже потом расходится?
Да в данном объекте именно так, на панели ТН расходится. Проект там какой-то недодел, эксплуатация грозилась заложить отдельный кабель на учет в дальнейшем: поживем -поглядим... Насчет давности закладки 2-х отдельных кабелей - еще пока не встречал такого...
28.06.2008 22:47
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Uran>Никита, извините меня великодушно, но в России выбор сделан давно: это старый, добрый АП50 в цепях опер.тока,пока достойной замены ему не вижу,а утконосом предохранитель вытаскивать и вставлять... ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
А за что извинять? Или вы думали, что удивите или огорчите меня. Нет несколько не удивили и не огорчили. У меня у самого в эксплуатации во вторичных цепях установлены АП-50 не везде, но много где. Я, правда, с ними еще не разбирался, но думаю скоро соберусь и если успею, сделаю поголовную, то есть «поавтоматную» перепись, меня очень интересует с какими они характеристиками, я думаю, вы знаете, что АП-50 бывают с электромагнитными расцепителями с разной кратностью тока срабатывания?
Uran>Да в данном объекте именно так, на панели ТН расходится. Проект там какой-то недодел, эксплуатация грозилась заложить отдельный кабель на учет в дальнейшем: поживем -поглядим... Uran>Насчет давности закладки 2-х отдельных кабелей - еще пока не встречал такого...
Если на объекте имеем учет, а тем более коммерческий, то закладываем трансформаторы напряжения, например СРВ-123, с тремя вторичными обмотками - две "звезды" и "треугольник". Кабели всегда отдельные для учета и защиты. С уважением Vika.
Vika>Если на объекте имеем учет, а тем более коммерческий, то закладываем трансформаторы напряжения, например СРВ-123, с тремя вторичными обмотками - две "звезды" и "треугольник". Кабели всегда отдельные для учета и защиты. Vika> С уважением Vika.
Vika насчет Вас и слов нет, но к сожалению не все проектируют как Вы. Думаю в дальнейшем наведут порядок в этом деле.
Nikita>А за что извинять? Или вы думали, что удивите или огорчите меня. Нет несколько не удивили и не огорчили. У меня у самого в эксплуатации во вторичных цепях установлены АП-50 не везде, но много где. Я, правда, с ними еще не разбирался, но думаю скоро соберусь и если успею, сделаю поголовную, то есть «поавтоматную» перепись, меня очень интересует с какими они характеристиками, я думаю, вы знаете, что АП-50 бывают с электромагнитными расцепителями с разной кратностью тока срабатывания?
Никита, к великому сожалению у АП50Б всего 2 кратности: 3,5 и 10. Сайт Курского Электроаппарата родины АП50:http://www.keaz.ru/production/catalogue/switch.mssv.160a/ap50b/
Похоже тут она и проблема. 25 при деситикратном 250А ( такого тока не будет) 25 при 3.5 порядка 85А на 110В около 900ВА. при 120ВА, ТН даст при полном коротком где-то 1200ВА, при 400ВА 4400ВА. при 120 надо пересматривать 25А защиту. Кстати прочитал рекомендации АББ, по поводу расчёта защит ТН, упор на однофазные короткие в конце линии.
По поводу кабелей от ТН на коммерческие счётчики, давно этим не занимаемся, но читал, что появилась другая проблема точности: излишние ВА ТН-в, начали добавлять сопротивления в цепи напряжения. Проверьте с изготовiтелями счётчиков.
grsl>Похоже тут она и проблема. grsl>25 при деситикратном 250А ( такого тока не будет) grsl>25 при 3.5 порядка 85А на 110В около 900ВА. grsl>при 120ВА, ТН даст при полном коротком где-то 1200ВА, при 400ВА 4400ВА. grsl>при 120 надо пересматривать 25А защиту. grsl>Кстати прочитал рекомендации АББ, по поводу расчёта защит ТН, упор на однофазные короткие в конце линии.
grsl>По поводу кабелей от ТН на коммерческие счётчики, давно этим не занимаемся, но читал, что появилась другая проблема точности: излишние ВА ТН-в, начали добавлять сопротивления в цепи напряжения. Проверьте с изготовiтелями счётчиков.
Слава, АП50 25Х3,5А на ТН35кВ и более идет уже давно: еще когда защиты были на электромеханике и счетчики были индукционные. Теперь же защиты на МП, счетчики коммерческие евроальфа (Уважают счетчики латвийского производства), а АП50 остались старого номинала, эксплуатация самостийно их менять не будет-нужен циркуляр Ссылку на рекомендации АВВ по поводу расчета защит ТН сможете дать?
grsl>Уран. grsl>Я пересылаю Вам весь спор по этому поводу. grsl>Там же есть и рекомендации АББ. grsl>К сожалению на англицком, но очень простой текст. grsl>http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=209138
Спасибо большое -постараюсь одолеть... По теме: Vika могла бы разъяснить нам выбор АП50 25х3,5А на ТН-110.
Думаю, что наиболее информативный пост оттуда (в части выбора тока срабатывания):
scottf (Electrical) 7 Feb 08 10:28 The easiest is to fuse based on the thermal burden rating of the VT. For example, if the secondary is rated 115V and the thermal burden rating is 5000 VA, then use something like a 50 A fuse. You can go lower if you want. The available short-circuit current for a short at the terminals is much higher than 50A for a wound-type VT. Проще всего при выборе предохранителей основываться на номинале термической стойкости ТН. Например, если номинальное напряжение вторичной обмотки 115 В, а номинал термической стойкости 5000 ВА, тогда можно использовать предохранитель на ток около 50 А. Вы можете взять меньше, если хотите. Реальный ток КЗ за зажимами намного превышает 50 А для индуктивных? ТН.
Тогда по аналогии получается - если максимальная (предельная) мощность НКФ-110 составляет 2000, 2500 ВА, то ток предохранителя должен быть около 20, 25 А или меньше.
Книжка АББ весьма полезная, но по поводу расчета защит ТН там общие слова.
Почему то никто не упомянул о существовании РД - «Инструкции по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей» http://yanviktor.ru/rele/metod_prov/tr_napr.rar (3М). По моему в ней можно найти много чего интересного.
