Советы бывалого релейщика » Навигатор по темам форума » Информация для новых пользователей форума. Жела...
Навигатор по теме релейная защита и автоматика линий напряжением 110кВ и выше
Модераторы форумов
grsl +101
Данный путеводитель наверное будет самый большой и проблематичный с точки зрения подразделов.
Для начала будет сброшено всё что касается защит линий 110кВ и выше. Сброшенно в кучу и только сноски, потом наименования, потом разброс по подтемам.
ПВБ ВЧблокировки
Грозозащитный трос -проблема с учетом в Хо
Дифференциальная защита линий ДЗЛ-2
измеритель неоднородности линий
К вопросу о дальнему резервированию или сколько необходимо устройств РЗА для ВЛ 110(220) кВ?
Замена ЭПЗ1644 на микропроцессорную защиту.
Защита линий 110кВ, ДФЗ, ДЗ, ВЧБ
поведение защит при симметричных КЗ
Поперечная дифзащита ВЛ
ЭПЗ 1636, 2% и выравнивание контуров
Защита ВЛ-110
ЭПЗ-1636
ДФЗ
ДФЗ, Нулевые биения.
ДФЗ
Защита кабельных линий 110кВ
векторная диаграмма напряжений в панели ПЭ2105
Пусковой орган блокировки при качаниях-канал по прямой последовательности(I1)
Выбор основной защиты линии]
блокировка от качаний
О выполнении системы защиты на МП-терминалах для ЛЭП 330-750 кВ
Пусковой орган блокировки при качаниях-канал по обратной посл-ти(I2)
ДЗЛ нагрузочный режим
7СД в полуторной схеме (два или три?)
7SA522
Проблемы с внедрением защит GE
Шкафы АББ серии ШЭЛСМ
REL-670 как защита ВЛ-35 кВ
Ускорение ступени ТЗНП на терминале 7SA522
Ранжирование входов на 7SD522
ДЗЛ Siemens 7SD522
Настройка угла блокировки для L60 General Electric.
Небалансная защита БСК
7SD522
Как расчитать параметры кабельной линии?
Ускорение ступеней дистанционной защиты и ТЗНП
ШЭ 2607 081- расчет параметров при разных Ктт
ШЭ2607 031-выбор уставок по приращению блокирующего и отключающего ПО.
Выбор уставок АПВ
Уставки ОАПВ
ДФЗ
Согласование ТЗНП с ДЗ (фаза-земля)!
Сопротивление дуги
Шинные ТН для ДЗ.
работа панелей защит
7SD522 Simens (диференциальная защ.)
ремонт ПДЭ2802
REL670
MiCOM P435
MiCOM P435
Проверка защит типа ШЭ 2607 НПП "Экра"
Проверка под нагрузкой
Требования к оснащенности МП защитами ЛЭП 330-750 кВ
Микропроцессорные терминалы ф. Siemens
Неисправность КРБ-126
проблема КРС
Отказ ДФЗ-201 в тупиковом режиме при 1-ф КЗ
Работа 1 зоны ДЗ резервного комплекта ШДЭ-2802
Ложная работа ЭПЗ
Дистанционная защита.
активная мощность ВЛ330кВ, включенной под напряжение
Требуется помощь. Еквиваленты сети 220 кВ в Ленэнерго.
Опасность тока подпитки?
Нагрев резисторов в Блоке ДЗ-2 ЭПЗ-16-36
Защита кабельной вставки захода в КРУЭ
Вывод ОАПВ при выводе ДФЗ
ОМП и Oсциллограммы
ИМФ-3Р
имф-3р
Интересные КЗ
Два КЗ на шинах 110 кВ, с переходом однофазного КЗ в двухфазное КЗ
О точности определения места повреждения ВЛ фиксирующими приборами ИМФ-3С
Точность ОМП в "НЕВЕ"
Материалы Старого Форума
SOFT
Защиты ЛЭП 110кВ и выше
ОМП и регистраторы
http://rzia.ru/
13.02.2009 09:28
Denis +5
Большая проведена работа, grsl, респект!
А почему эта тема здесь? Или еще переместят позже?
23.02.2009 13:47
+1
Тульский
Господа, неужели ни у кого не возникало вопросов по наладке, эксплуатации и ремонту постов ПВЗ 90 (в том числе М,М1). Что-то я ничего не могу о них найти. А вопросов то много... И опыт есть. Есть и чем поделится и что спросить.
19.10.2009 15:34
scorp +29
Тульский>Господа, неужели ни у кого не возникало вопросов по наладке, эксплуатации и ремонту постов ПВЗ 90 (в том числе М,М1). Что-то я ничего не могу о них найти. А вопросов то много... И опыт есть. Есть и чем поделится и что спросить.
falcon не оставит Ваш вопрос без внимания,ждите.
19.10.2009 15:47
Модераторы форумов
grsl +101
Обижают ..однако :-))).
Цельный раздел есть http://rza.communityhost.ru/forum/?topics__fid=172161425
И темы там по ПВЗ 90 есть
http://rzia.ru/
19.10.2009 15:58
falcon +92
http://16-1000khz.pbworks.com/%D0%92%D0%A7+%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90+-+%D0%9F%D0%92%D0%97-90***
А также см. в разделе УПАСК данного форума
19.10.2009 16:03
Ответить
